Spitfire Phoenix Model 2.4m
tom.kart
Fichiers joints
    205,1 KB · Vues: 55
    192,2 KB · Vues: 52
    101,9 KB · Vues: 53
    106,7 KB · Vues: 46
    179,7 KB · Vues: 54
Beau modèle , très belles photos !
Pas de soucis ou de particularité au montage ?
les points à vérifier ou à améliorer par rapport au kit fourni:
remplacements des roues par des dubros car celles d'origines sont trop dures.
changement de la valve de commande pneumatique (qui coince par moment) + clapet anti retour plus durites par du robart/festo.
léger avancement des roues vers l'avant de l'avion.
j'ai ajouté des ressorts sur la commande de la roulette de queue pour éviter les accoups (commande commune avec la dérive)
les fixations de la barre de jonction aile fuselage sont à vérifier car elles se desserent: remplacement par une vis plus longue avec rondelle étoile + contre ecrou.
il faut utiliser des inserts pour fixer le capot car sinon cela ne tient pas suffisamment.
le plateau du cone au minimum est à remplacer car souvent voilé.
j'ai ajouté des plaques d'alu de part et d'autres de la cloison pare feu afin de pouvoir bien serrer le moteur.
Une fois ces problèmes réglés l'avion est vraiment sympa à piloter et est franchement facile. il roule bien sans avoir tendance à basculer vers l'avant. il réagit bien à la profondeur pour l'attero...
la notice indique des débattements vraiment trop faibles. les ailerons sont réglés au maximum du déplacement possible et pour la profondeur 30 mm au mini au lieu de 15 mm sur la notice
Personnellement avec un 55 ccm3 avec une helice en 22X10 je trouve que la puissance disponible est largement suffisante.
Sympa
J'ai suivi un peu sur le facebook de guynemer
On se verra peut être à Senlis aux flyinggiants ?
