Bonjour à tous.
On continue le travail sur l aile.
Comme je l ai dit dans mon précédent post, dés le départ j ai choisi de représenter les détails de l état de surface, et sur le Lancaster il y a du travail !
Le principe choisi dès le départ et qui, selon moi, donne le meilleur résultat, c'est de réaliser tôle par tôle en relief.
C'est léger c'est facile a faire mais c'est très très long...
Généralement sur ce genre de modèle le travail de finition est bien plus important que le travail de construction a proprement parler.
Comme je l ai dit également je laisse tomber le gravage des lignes de tôle au fer a souder , même si le résultat est beau, à la longue cela affaibli la surface et peut fissurer le coffrage .
Enfin, sachez qu'a moins de peindre l avion en alu, vos tôles ne se remarquerons que difficilement si vous êtes a 3 mètres de l avion, par contre le nez dessus c'est top !
Donc les tôles sont dessinées au crayon directement sur la surface.
On les délimite avec du scotch d électricien. (prévoyez beaucoup de rouleaux ...)
Suivant l épaisseur désirée de la tôle , on peut coller plusieurs épaisseurs de scotch naturellement .
On réalise une purée constituée de talc et Zpoxy 30 minutes
Puis on étale la mixture du bon coté, c'est ce qui va créer l épaisseur
L excèdent est raclé a la carte plastique, voila ce que cela donne a contre jour, pour bien avoir une idée...
Une fois la zpoxy sèche ON NE PONCE PAS, on passe de l enduit bi composant, là aussi l excédent est râclé a la carte plastique.
Ponçage aux abrasifs a l eau , le 320 est parfait pour ça, on peut avoir un fini parfait sur l état de surface.
On enlève le scotch, l épaisseur de la tôle apparait .
Si le ponçage a été méticuleux la surface est ok avec les tôles parfaitement finies
Un voile d apprêt pour contrôler le travail, la brillance permet de vous donner une idée de l épaisseur des tôles et du rendu final .
Une fois que c'est sec, ponçage final au 500 ou 600 a sec, et c'est terminé !
On peut alors passer aux autres tôle en s amusant a les superposer, c'est très réaliste, c'est amusant a faire...
