Sujet : Avro Lancaster
19/01/2021, 09h51 #191
- Inscrit
- novembre 2009
- Localisation
- Alés/Montpellier
- Messages
- 7 344
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 37 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
j'ai les doutes sur les gaines Sullivan, pourquoi pas les micro servos en direct, pas de jeux,,,
J'AIME PAS LES CONS
Mode 2 the ONLY way to fly.
19/01/2021 09h51 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Localisation
- Advertising world
- Messages
- Many
19/01/2021, 10h33 #192
- Inscrit
- novembre 2006
- Messages
- 5 126
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 3 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Oui c'est la grande inconnue cette commande de dérive, les gaines sont de très bonne qualité et sont installée bien droite et très bien maintenues dans le stab.
Les guignols de dérive seront découpés dans de la plaque epoxy 2mm, chape a rotule, on verra bien, techniquement il ne devrait pas y avoir de jeu ...
Je ne désespère pas installer les servos de direction dans le nez de l avion, les bi-dérive et surtout la clef de renfort du stab ajoutent du poids a l arrière, toujours le même problème de centrage...
20/01/2021, 02h12 #193
- Inscrit
- juillet 2005
- Localisation
- 26100 Romans-sur-Isère
- Messages
- 10 043
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Salut Paulo.
Double dérive égal double jeu et aussi double ennui. Et avec une commande qui traverse toute la longueur d'un fuselage de 260 cm ça fait triple ennuis. Je serais toi je mettrai des mini servos costauds aux dérives. La commande qui traverse le fuselage avec le servo devant je le réserverai pour le stab plutôt.
Mais si tu le sens comme tu dis, gaz !Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
24/01/2021, 01h35 #194
- Inscrit
- novembre 2006
- Messages
- 5 126
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 3 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir à tous.
Travaillant principalement dehors, j ai terminé la section avant du fuselage en fibre 80gr posée à l'epoxy.
La finition est classique mastic carrossier , ponçage ponçage et encore ponçage....
Puis passage de l apprêt et ponçage à l eau.
Le résultat est ok.
Voilà, avant de poursuivre le travail sur la queue, je souhaite reproduire les tôles en relief pour changer .
la technique du fer à souder qui me sert à graver les lignes est un très bon compromis mais je souhaite m exercer sur les panneaux pour obtenir un effet très réaliste, en prévision de mon futur projet, je m'exerce sur le Lancaster qui se prête bien a l exercice tant les détails sont nombreux, l état de surface devrait être assez spectaculaire...
La suite bientôt, je ne poste plus en "live" et j ai déjà avancé le travail sur la partie avant du fuselage.
J aimerais terminer tout l arrière en papier japon 12 gr... que du classique.
A bientot !
24/01/2021, 12h16 #195
- Inscrit
- janvier 2010
- Localisation
- ( ROUEN + AMIENS )/2 ne vole plus à Abbeville
- Messages
- 10 736
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 5.41 Mo
- Cité(e)
- 16 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour Paulo
j'admire toujours en silence du fond de mon antre ...
pour les gaines sullivan ... la partie mobile est creuse ... j'ai la bonne habitude d'utiliser une tige de fer Graupner 3564 ( un poil plus souple que de la càp ) et de placer des petits tronçons de +/-1cm de la partie mobile en plastique tous les 8/10 cm pour faire guidage sans jeu ...
sur des longueurs d'1m ( je fais pas plus, moi ...) il n'y a strictement aucun jeu - et pour cause -
mais je pense que tu peux abouter plusieurs tringles avec du tube laiton comme fourrure ( pas oublier le guidage entre deux !!!).
sinon, je trouve que les gaines " d'origine " induisent un léger hystérésis dans les commandes, et c'est un poil désagréable ... sans parler de la souplesse et des dilatations suivant la température.
cerise sur le gâteau, ça se monte sans aucune modif' dans des gaines déjà posées ...
Alain" Une bonne question est une question à laquelle on a réfléchi un petit 1/4 d'heure avant de risquer de se ridiculiser en public "
" Au fait: les infos sur le net sont pourries de connneries ; il faut sérieusement trier "( Gilles )
Avro Lancaster --mon nouvelle ESA model
Par Marek Rokowski dans le forum Aéro / Racer et DogFightRéponses: 1Msg: 22/08/2012, 21h29 -
[Construction] Avro Lancaster
Par Marek Rokowski dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 8Msg: 01/08/2012, 22h33 -
Durafly Nouveauté ''Avro Lancaster'' ...
Par Louis_HobbyKing dans le forum Hobby KingRéponses: 4Msg: 18/05/2012, 05h06 -
Lancaster Avro
Par Balzakas'ket dans le forum Aero / P'tits GrosRéponses: 22Msg: 04/02/2012, 13h14 -
config électrique pour un Avro Lancaster
Par vampirekiller dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 5Msg: 02/03/2006, 21h58
Dji mini ? C'est bien ?
Aujourd'hui, 09h00 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
