Page 16 sur 28 PremièrePremière ... 612131415161718192026 ... DernièreDernière
Résultats de 151 à 160 sur 279
  1. #151
    janvier 2010
    10 445
    14 Post(s)
    Bonjour JC,
    le chien sur ta vidéo est certes très mignon ...
    MAIS
    Petit problème… Une erreur s'est produite.
    Par contre personne n'a utilisé ça https://www.flashrc.com/dualsky/1006...lsky.html#topi
    tu as bien noté que ce truc ne peut alimenter que 4 voies ???
    Alain
    Circuit advertisement D520 seagull model 1.80m
  3. #152
    Fada des Warbids Avatar de jc1703
    février 2016
    MACAP
    2 173
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Bonjour JC,
    MAIS
    Alain
    Oups
    j'avais pas encore fini de la publier
    voila.... voila
    jc
    Les WARBIRDS un rêve de gosse................. Attend je m'essuie les yeux
    LE WARBIRD AIR SHOW DU MACAP .......du 14 juin 2020 est malheureusement annulé.
    La Magie du ciel du 27 sepembre 2020 est annulée......malheureusement
  4. #153
    janvier 2010
    10 445
    14 Post(s)
    dis moi, JC,
    tu parles d'un autre DPS avec des diodes ... Ok, tu pourrais faire un petit schéma de ce que tu as fait ???
    mais, celui-ci ...
    tu as utilisé des diodes, ???
    En ce qui me concerne, un montage de ce DPS avec des diodes en aval ( entre chaque sortie et le récepteur ) , je suis d'accord.
    mais sans ces diodes, c'est là que ça risque de ne pas aller - en tout cas sur le long terme -
    " DPS " ça veut dire Double Power Switch ...,certes, mais mais ça n'est pas prévu pour une utilisation en Double Alim ...
  5. #154
    février 2016
    MACAP
    2 173
    2 Post(s)
    dis moi, JC,
    mais, celui-ci ...
    Bien sur il y a une diode à chaque sortie comme sur le schéma.
    En fait, j'en ai 2 en parallèle de chaque coté et c'est des diodes schottky 1N5820.
    Pour moi, c'est clair que celui-ci ne fonctionne pas correctement.
    jc
  6. #155
    janvier 2010
    10 445
    14 Post(s)
    Citation Envoyé par jc1703 Voir le message
    jc
    Aaaaaarghhhh ...
    les 1N5820 , 21 et 22 sont vraiment très juste, mème sur un simple trainer ... et mème doublées !
    et je t'encourage vivement à passer à un calibre NETTEMENT supérieur ...
    Dans le mème style de boitier, j'avais relevé les SBX 2540 https://www.conrad.fr/p/diotec-diode...-simple-556822 ( c'est ce que j'utilise dans ce boitier )
    Malgré un apparent surdimensionnement ... sur des modèles d'une " certaine taille " elles sont parfaitement à leur place ...
    je te suggère donc d'effectuer le changement dès que possible ... et je ne rigole pas !
    Alain
  7. #156
    février 2016
    MACAP
    2 173
    2 Post(s)
    Aaaaaarghhhh ...
    Alain
    Salut Acetronics2
    Vue que tu ne rigole pas, j'ai commandé les SBX 2540
    C'est vrai qu'elle passe de 3A à 25A les électrons seront à l'aise et ils pourront même respecter les distanciations sociales
    Maintenant que le moteur a tourné
    Je vais modifier l'installation des batteries pour les éloigner du pot d’échappement et les faire avancer pour améliorer le centrage.
    J'en profiterais pour mettre une 3éme batterie pour l'allumage.
    jc
  8. #157
    janvier 2010
    10 445
    14 Post(s)
    Bonsoir JC,
    les caractéristiques annoncées sont valables avec un refroidissement " optimal " ce qui n'est pas du tout le cas chez nous ...
    si l'on y regarde de près, les 582x arrivent facilement aux environs de 100°C sous un simple ampère ... et encore quand elles ne sont pas montées sous thermorétractable ...
    c'est surtout une question de dissipation thermique qui conditionne le choix ( comme pour les transistors ) ... car on est toujours très en deça des courants maxi !!!
    Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que nos servos modernes font des appels de courant considérables lors de leurs démarrages et inversion de sens: 1 à 1.5A pour les petits et STD , facile 2 à 3A pour les modèles plus gros ... ( par servo ! ) ... les anciens se contentaient généralement de la moitié ...
    Une raison de plus de soigner particulièrement les lignes d'alimentation ...
    Bonne soirée
    Alain
  9. #158
    février 2016
    MACAP
    2 173
    2 Post(s)
    Bonjour JC,
    Alain
    Salut Alain
    j'avais pas fais attention que tu avais fait une réponse à ce sujet...
    Je pense que ce truc alimente 4 servo directement...... et par contre il alimente le récepteur par 4 voies différente ce qui en réalité est très bien.
    Le reste est alimenté directement du récepteur.
    Une mini box en somme
    jc
  10. #159
    janvier 2010
    10 445
    14 Post(s)
    Si ça te convient ... pas de souci !
  11. #160
    Membre actif Avatar de didi73
    mars 2017
    MACAP
    922
    JC
    Je te déconseille d'utiliser ce Switch chez Dualsky:
    - la tension minimum est 5.3v. Sur un appel de courant tu peux descendre en dessous. Le DPS c'est 3.5v. Sur mes avions, le récepteur surveille la tension d'alimentation. Après un vol, il a vue une tension min. de 5.8v et c'est en continue pas en pic.
    - tu n'as pas besoin de régulateur avec des liFe et des diodes. Si tu veux être en dessous de 6v prends des diodes normales et non des Shotkky. Rajouter de l'électronique nuit à la fiabilité. En plus ce module a besoin de 1v entre l'entrée et la sortie pour pouvoir réguler la tension.
    - Jeti est la référence pour les systèmes de sécurité. Le DPS est parfaitement adapté à une double alimentation. Tu devrais le garder. Pour tes DPS en panne tu peux les renvoyer ils sont garantis 24 mois. Je pense que tu as fait une fausse manipulation. Et c'est la même sortie qui marche pas.
    Si tu veux une carte avec les 2 entrées pour les 2 batteries, les 2 diodes et des entrées / sorties pour tes servos, je pourrais te faire ça rapidement.
    Touche à tout
  1. Dewoitine D520 Seagull
    Par tiko67 dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 19
    Msg: 16/11/2019, 10h48
  2. Super Decathlon / Seagull model
    Par Twintoto dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 103
    Msg: 13/12/2014, 10h42
  3. GEE BEE SEAGULL (120) 1,80m (DELUXE SERIES) GEEBEE Z
    Par estate dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 05/05/2009, 20h42
  4. GEE BEE SEAGULL (120) 1,80m (DELUXE SERIES) GEEBEE Z
    Msg: 03/05/2009, 14h26
  5. électrique: seagull ou phoenix model ?
    Par raph65 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 5
    Msg: 21/01/2009, 18h18
