Franck.A
Cz&Co
Merci JC pour ces infos
Ok pour la marge statique, ce n'est pas catastrophique et sans lien avec le problème actuel. Je confirme au passage le choix de poutre "normale" sur ce genre de machine avec la dérive qui file bien en continuité du fuselage.
Pour la commande de profondeur, tu as bien fait l'essai servo poussant la gouverne ? Si oui, ok, pas de problème de ce côté, la compensation apportée en vol pour voler droit est bien réelle.
Ok aussi pour le débattement de profondeur, puisque manifestement il fallait beaucoup compenser (donc heureusement que tu en as mis plus, même si habituellement je suis plutôt de l'avis d'Alain, en mettre en excès est rarement un bon choix).
Du coup, j'ai encore des questions :
- peux-tu préciser de combien était la compensation (à la gouverne, approximativement) apportée pour voler droit ? 5 mm ? 10 mm ? plus ?
- quel exponentiel a été programmé à la profondeur ?
- le Vé de 0.9° dont tu parlais avant n'est du coup a priori pas celui de l'avion mais celui calculé par PredimRC ?
- pour les vrillages, tu as fait une mesure ou c'est à l'oeil ?
- as-tu pu préciser quelle était la correction apportée en vol dos ?
- j'ai du mal à comprendre la remarque de ton pilote "il est trop centré avant et il faut piquer en permanence", comment arrive-t-il à la conclusion d'un centrage trop avant, surtout dans le cas d'un "rodéo" (ce qui semble indiquer qu'il a eu du mal à trouver la position du manche qui va bien pour équilibrer le vol.
- pour le piqueur moteur, comme l'a suggéré Schwalbe, est-il possible de savoir si l'avion changeait de trajectoire en passant de plein gaz au ralenti ou l'inverse ?
Une passage, une astuce simple pour mesurer un angle faible (quelque degrés) : il suffit de poser l'avion sur un support, fuselage à l'horizontale, et mesurer par rapport à la table les hauteurs du bord d'attaque et du bord de fuite. On a alors : angle = 57.3 * (hauteur BA - hauteur BF) / Corde locale
En procédant ainsi sur les ailes puis le stab, tu pourras mesurer précisément les calages et les vrillages.
