Trimmer d'un vol à l'autre
fox02100
j'ai un doute sur le fait d'avoir trimmé mon P47 top flite entre 2 vols...
j'ai volé hier à la rencontre warbird de senlis
3 vols le matin sans trimmer
ce matin, au frais je fais 2 vols entre 9 et 10h30, aucun réglage aux trim
3eme vol en debut d'aprem sous la chaleur du nord et là, j'ai du trimmer de 5% à piquer
Ca représente une translation de la commande de 0,5~1.0mm
1) le stab est démontable mais il n'y a pas de jeu dans les clés
2) pas de jeu dans les commandes
3) j'ai regardé le calibrage de la radio, manche au neutre, la sortie est bien à 0
4) la platine radio est toujours bien en place
5) le moteur semble toujours bien fixé ( piqueur qui aurait bougé )
6) les volets qui ont bougé ?
Je ne pense pas car sortir les volets à fond, demande une compensation de 11% ce qui n'est pas grand chose
Donc si les volets ont bougé de 2 ou 3mm, ça n'aurait pas demandé de trimmer autant
7) je ne vois rien de special sur l'assise de l'aile ( calage de l'aile )
Je n'ai plus trop d'hypothèses...
8) potard de servo qui a changé de valeur au chaud ?
je ne laisse jamais mon avion en plein soleil...
9) longueur du fuselage ( bois ) ou commande ( corde à piano acier ) qui varie avec la température ?
D'autant plus étrange car mon pote qui a le même avion n'a pas eu à trimmer
Si vous avez des pistes...
T'aurai pas sauté une dent sur l'accouplement servo/bras de servo ? Sinon t'as pas une charnière qui se fait la malle sur le stab ?
Balzakas'ket;2689382 à dit:
il y a 2 servos ( 1 par volet ) à la sauce trainer
un cran de palonnier c’est 14 degre balza, ce qui est enorme
nous sommes en train de parler d’un petit mm sur une longueur de 1100mm
tiens... en l’ecrivant, je me dis que c’est pas grand chose :)
Bonsoir Jérôme
Je pense qu’il est inutile de chercher ailleurs que dans ta tige de commande qui se dilate !
Ton guignol de profondeur est dans quel sens côté intrados ou extrados ?
S’il est côté intrados, le fait de trimer à piquer est logique suite à un léger allongement de la tige de cde.
Si tu ne veux pas avoir ce type de chose, il te faut prendre un autre matériau pour ta liaison vers la gouverne, une gaine Souple type Sullivan par ex. ou à l’ancienne avec une tige en bois rond avec un petit bout de corde à piano à chaque extrémité...
Mais à mon humble avis ce problème n’est pas suffisamment ch..t pour changer quoi que ce soit...
Roland
