Page 15 sur 18 PremièrePremière ... 71112131415161718 DernièreDernière
Résultats de 71 à 75 sur 89
  1. #71
    Membre Sénior Avatar de The Brian Taylor Move
    octobre 2003
    Montrouge (92)
    5 324
    Bon je n'arrive pas à mettre une photo avec mon tél. Sur les photos le réservoir est très haut de 5 à 6 cm. Il y a un risque de noyer le moteur surtout à la remise de gaz.
    Circuit advertisement Montage Spitfire 2m - Black Horse BH136
  3. #72
    octobre 2003
    Montrouge (92)
    5 324
    Voilà le p47 de roger Nieto.
    En action : Extra 260 GW 2.21 m-DLE 55 _ Extra 300 GW 1.70 m-DLE 20 _ P47 BT 1.96 m-Laser 200 V _ Pitts 2 m-Titan 62 _ P40 BH 1.66 m-OS 91 FS
    En cours : P47 TF 1.60 m-Saito 100
    Projets : Gee Bee Seagull 1.80 m-Laser 180 _ Zero Ziroli 2.30 m-3W 75
    http://hobbyclub.pagesperso-orange.fr/
  4. #73
    octobre 2003
    Montrouge (92)
    5 324
    Sans pompe qui régule l'alimentation il faut mettre le milieu du réservoir au niveau du gicleur sous peine de soucis.
    J'espère que tu n'en auras pas mais il y a un gros écart d'après les photos et ce n'est pas une modif évidente à faire après coup.
    La plupart des autres 4 temps OS ou Saito ont un carburateur plus haut, c'est donc moins critique.
  5. #74
    Premium Avatar de Celimanuel
    septembre 2020
    Jura
    24
    J'avais vu aussi que Roger Nieto positionnait ses réservoirs ainsi sur son P38 avec des Laser, tu as raison.
    J'ai un p47 avec un OS 4 temps , c'est également vrai que le carbu est proche de l'axe d'hélice.
    Je vais quand même réfléchir à l'option "positionnement plus bas" du réservoir.
  6. #75
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    10 193
    N'y aurait-il pas un autre moyen pour éviter de noyer le moteur que de descendre le réservoir ? Comme par exemple de faire remonter la durite d'alimentation plus haut que le réservoir avant de le faire redescendre ?
    C'est une idée que je vais essayer car sur mon piper j'ai un Gemini 160 qui se retrouve avec le même cas de figure. Il n'y a qu'à voir comment est foutu le moteur pour comprendre. Le carburateur est très bas et se retrouve en dessous du réservoir que je ne peux pas déplacer.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  1. [Discussion] Black horse spitfire mk / 1730mm warbird arf
    Par foxtrot1 dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 2
    Msg: 07/04/2020, 18h31
  2. Montage du PC-9 Black horse
    Par Trek dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 48
    Msg: 27/05/2018, 15h07
  3. [Construction] Montage/construction black horse corsair f4u 1.76m
    Par yalec dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 48
    Msg: 23/02/2018, 16h12
  4. Montage P51 Black Horse - ASP 91FS
    Par Gratte-tout dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 63
    Msg: 16/08/2013, 22h04
  5. Montage aile "Glasair" Black horse
    Par alain.depraetere dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 8
    Msg: 25/06/2013, 09h55
