Page 43 sur 107 PremièrePremière ... 1835394041424344454647516893 ... DernièreDernière
Résultats de 211 à 215 sur 534
Sujet : MB 155 au 1/4
  1. #211
    décembre 2013
    192
    Citation Envoyé par schwalbe 1 Voir le message
    https://www.rm-composites.fr/colle-a...istolable.html
    j'utilise ça , la forme doit être travaillée au préalable , l'apprêt passé de façon uniforme ne va pas altérer la forme tout au plus légèrement les contours mais 1 ou 2 mm sur une pièce de 20 cm "souple" .... pour charger soit en plusieurs passes avec séchage entre chaque soit par des passes en attendant à chaque fois que la couche inférieure soit en gel (en été bien catalysé ça prend 10 minutes) ; le synto c'est bien aussi mais là être capable de passer une couche vraiment uniforme ..........
    Merci, j'essayerai peut être pour la prochaine, mais là c'est trop tard pour moi...Mes moules en résine PU sont terminés.
  2. #212
    Membre actif Avatar de Omega38
    août 2010
    BERNIN - Club VOL LIBRE 38
    482
    Le carton mousse se trouve effectivement chez Cultura, mais également dans tous les magasins de beaux arts, c'est un produit assez courant (parfois sous l'appellation "carton plume")
  3. #213
    août 2010
    482
    [QUOTE=schwalbe 1;2726416]
    Citation Envoyé par Omega38 Voir le message
    c'est très bien pour travailler les formes sur un stratifié , sur une finition fibre ça marche très bien , par contre c'est un produit très lourd il faut vraiment en laisser que dans les imperfections avant la couche d'apprêt carrossier, j'ai essayé : c'est quasi insensible au fer à souder donc exit toute gravure à chaud , par contre c'est l'idéal pour la gravure à la pointe mais plutôt sur un master que sur un avion, sur mes zings bois "maquetisés" j'entoile à la fibre 50gr epoxy ou G4 , une couche de ce produit pour supprimer les défauts avec ponçage intensif , une couche d'apprêt carrossier pour unir le fond et avoir un support uniforme , les tôles sont simulées soit en surépaisseur par la technique de l'apprêt/mastic passé contre deux épaisseur de scotch électricien soit par des filets adhésifs de 0,8 posés avant peinture et rivets vinyle eux aussi avant peinture
    Merci Schwalbe pour ces précisions, j'oublie donc le fer.
    Une petite préférence pour l'adhésif très fin (0,8 voire 0,5), j'aviserai quand j'en serai la.
  4. #214
    mars 2008
    8 951
    Billets
    1
    9 Post(s)
    [QUOTE=Omega38;2726441]
    je sais que le fer marche très bien sur une peinture , il y a sur le forum des disciples de cette technique qui sauront t'en dire plus
    "ignores l'histoire et tu seras condamné à la reproduire et à t'en prendre plein la gueule"
  5. #215
    août 2010
    482
    Hello.
    En ce début de semaine c'est volets et ailerons, qui sont bien avancés.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
  1. vend extra 1.85m 155 euro avec double alim
    Par haker dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 06/02/2009, 10h28
  2. kyosho fazer (6 pleins) acheter mi janvier , 155 e port inclus
    Par jerem81 dans le forum P.A. / Auto / Voitures de piste
    Msg: 15/02/2007, 18h43
  3. pibros de 155 gr sa peut voler ?
    Par sim dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 3
    Msg: 20/05/2006, 21h05
  4. pibros de 155 gr sa peut voler ?
    Par sim dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1
    Msg: 20/05/2006, 16h08
  5. knuffel a 155 gr
    Par sim dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 4
    Msg: 14/04/2006, 17h48
