Page 52 sur 56 PremièrePremière ... 22744484950515253545556 DernièreDernière
Résultats de 256 à 260 sur 279
  1. #256
    Entre ciel et mer Avatar de Fcs
    décembre 2013
    Lyon
    5 677
    9 Post(s)
    Bonjour Frédéric,
    belle monte!!
    ca fait souffler avec une quadripale.
    "J'ai refait tous les calculs, ils confirment l'opinion des spécialistes : notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire : la réaliser ! " Pierre-Georges Latécoère
  2. #257
    novembre 2007
    vitrolles
    13 291
    Billets
    1
    2 Post(s)
    2 Sujet(s)
    Salut!
    si je peut me permettre une petite recommandation ,Attention au premier décollage,et a la remise des gaz brutal ,un copain a fait,avec le Skai ,et moi aussi avec le P47 CYM comme le pitalugue (le bateau qui tourne autour de l’hélice)le moteur ,c'est un monstre
    J'avais une 24x12 tripales de Biela ,les hélices biéla charge ,et en quadri sa doit être bon
    A+ Baptiste
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! ! le LA-7 en 2,44m !et un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,
    un YAK 3 EN 2,30m
    Et un nouveau CORSAIR en 2,50m
    Changement de date c'est le 19 juin 2022 le "Warbird Air Show"
    Ma chaine Youtube
    et sur Youtube une autre chaine :https://www.youtube.com/results?sear...y=jean+nicvert
  3. #258
    Membre Sénior Avatar de frederic 2k5
    août 2005
    1 262
    668.5 Ko
    Citation Envoyé par NICVERT jean-baptiste Voir le message
    Salut!
    A+ Baptiste
    Bonsoir JB,
    Un grand merci à toi de faire partager ton expérience. Bon on n’y est pas encore au premier vol, mais un pilote averti en vaut deux, voir trois ..... Effectivement qu’une fois le moteur rodé, la 23X10 Biela devrait faire "fureur" avec ce monstre de puissance ,Trop hâte....
    P47 Ziroli 3W 80XI,
    Hellcat Ziroli avec 3W80 XI ; Corsair Ziroli avec RCGF 70 bicylindres.
    En construction le Skyraider Ziroli.
    Mutation de mon album:https://www.modelisme.com/forum/dbtg...56&type=albums
  4. #259
    novembre 2007
    vitrolles
    13 291
    Billets
    1
    2 Post(s)
    2 Sujet(s)
    vous avez beaucoup de monde qui tourne en Biéla!la 24x12 a l'époque 43€ pour dix pièces (toute dimension)ou 500€ de commande et un port de 20€
    sa vaut le coup de se grouper dans le club ,ou club voisin
    A+ Baptiste
    En construction ,
    un YAK 3 EN 2,30m
    Ma chaine Youtube
  5. #260
    août 2005
    1 262
    668.5 Ko
    Bonsoir à tous;
    En attendant les pieces détachées pour le futur pot d’échappement qui doivent être livrées lundi, je me suis mis dans l’idée de mettre en place la verrière.
    Après avoir délimité les lignes de découpes, j’ai réalisé ce travail avec la scie Dremel équipée d’un disque renforcé.
    Un peu de ponçage ensuite afin d’arrondir les angles.
    Il est évident que le coffrage en balsa ne va pas convenir pour une fixation digne de ce nom qui puisse durer dans le temps. Après avoir percé les trous dans la verrière, je fixe celle-ci au bon endroit enfin j’espère, je pointe sur le balsa l’endroit des futures vis. Ensuite je retire la verrière, trace des rond au feutre de 10mm sur le coffrage du fuselage et en route pour obtenir des trous de 10mm ou je collerais des rondelles de bois dur d’une épaisseur de 4 à 5mm.
    Il n’y a plus qu’à préparer la colle epoxy et en route pour reboucher l’affaire en ajustant les "rondelles" au raz du coffrage.
    Après séchage complet et bien je repose la verrière, la fixe avec du ruban adhésif et je trace sur les rondelles les endroits de perçage. Là, je suis certain que tout ira bien pour la fixation. Je sais celà demande un peu de temps, faire et defaire, mais le résultat est bien là. Ah oui les vis sont d’origine US, font 2mm de diamètre, tête bouton, empreinte BTR, je perce la verrière à 2,2mm et les trous sont eux percés à 1,8mm. Pour améliorer le vissage j’utilise un peu de graisse basique afin de le faciliter.
    Quelques photos de cette petite avancée :
    Construction du Skyraider Ziroli-20220514_101449.jpg Construction du Skyraider Ziroli-20220514_101529.jpg Construction du Skyraider Ziroli-20220514_111119.jpg Je n’ai pas lésiné, 14 vis pour la fixation !
    Construction du Skyraider Ziroli-20220514_151016.jpg Après un léger ponçage. Construction du Skyraider Ziroli-20220514_151452.jpg Prêt pour le perçage du bois dur
    Construction du Skyraider Ziroli-20220514_154332.jpg Et voila le job est fait.
    Demain il faut que je reprenne un travail mis de côté il y a quelque temps: la prise d’air devant le cockpit.....
    A bientôt sur la fréquence.
    P47 Ziroli 3W 80XI,
  1. [Construction] CONSTRUCTION P47 THUNDERBOLT ZIROLI 92" VERSION tarheel
    Par Guillaume B dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 49
    Msg: 29/08/2021, 16h06
  2. [Construction] Skyraider ziroli
    Par passpartou63 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 15
    Msg: 02/02/2013, 17h36
  3. Construction B-25 Ziroli
    Par starefly dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 68
    Msg: 28/09/2010, 11h58
  4. construction f9f panther ziroli
    Par jpsceadu dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 63
    Msg: 09/08/2008, 09h45
  5. construction f9f panther ziroli
    Par jpsceadu dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 2
    Msg: 02/11/2006, 21h11
