Bonjour à tous;
Reprise des travaux sur le Skyraider, la semaine dernière les grosses chaleurs m’ont éloigné de l’atelier et cette semaine un intru a investi mon plan de travail pour un décapage en règle. La peinture utilisée par le peintre n’a pas eu l’effet désiré, il a fallut prendre le taureau par les cornes, relever les manches et poncer, décaper cette fichue base aqueuse pour retrouver la base blanche polyurethane. Un cauchemar.
†Énorme" le bestiau: diamètre du rotor 2,5m, longueur idem, un gros Jet Ranger motorisation par turbine turbo-prop.
Je ferme la parenthèse, je reviens sur le Skyraider.
Les passages de roues ont été découpés au diamètre de 150mm, dans la série rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme j’ai utilisé les chutes pour réaliser les renforts en périphérie des passages de roues.
Et pour terminer sur une bonne note, j’ai découpé les accès aux servos d’ailerons et fabriqué dans de la fine tôle d’offset les couvercles de ces ouvertures. Ils seront fixés par deux petites vis, idem aux servos de flaps, des renforts en ctp ont été collés pour la vis du bas, l’autre est vissée dans le longeron de la demie aile:
Au plus simple et fonctionnel ...
A bientôt sur la fréquence.
