Résultats de 381 à 385 sur 400
Sujet : Construction du Skyraider Ziroli
24/11/2022, 18h29 #381
- Inscrit
- août 2005
- Messages
- 1 360
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 668.5 Ko
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir à tous ;
Aujourd'hui la météo étant négociable, cet après-midi direction le terrain pour la reprise du rodage et mise à l’épreuve des échappements.
Mélange à 3% essence 95, n’ayant pas de 98 de disponible , 3 réservoirs de consommés régime entre 5000 et 6000 t/mn, la mécanique se libère, la 26X10 envoie du gras, quel "bestiau" ce moteur. Temps de fonctionnement 1h30mn environ.
Pour les réglages de carburation j’ai refermé 1/8 de tour le ralenti pour une reprise plus franche, et idem sur le plein gaz régime maximum à 6700t/mn. Pour info les réglages étaient ceux donnés en usine.
Parlons échappement, point noir de ces derniers temps! Et bien je pense avoir fait une bonne pioche, rien, mais absolument rien n’a bougé. Après une vérification soutenue au retour de l’atelier tout est en place, aucune amorce de fêlure au niveau des pâtes de fixation.
Dès que la météo le permettra je renouvellerai l’opération afin de valider définitivement le système.
Pour le coup je suis confiant, une grosse étape de franchie.
Désolé, je n’ai pas de photo ni de vidéo de ces essais.
A bientôt sur la fréquence.Dernière édition par frederic 2k5; 24/11/2022 à 18h36
P47 Ziroli 3W 80XI,
Hellcat Ziroli avec 3W80 XI ; Corsair Ziroli avec RCGF 70 bicylindres.
En construction le Skyraider Ziroli.
Mutation de mon album:https://www.modelisme.com/forum/dbtg...56&type=albums
24/11/2022 18h29 # ADS
24/11/2022, 19h25 #382
- Inscrit
- novembre 2009
- Localisation
- Alés/Montpellier
- Messages
- 8 180
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 44 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
26 x 10 à 6.700tm = 11.5cv
J'AIME PAS LES CONS
Mode 2 the ONLY way to fly.
24/11/2022, 19h45 #383
- Inscrit
- août 2005
- Messages
- 1 360
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 668.5 Ko
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je te le dit Paul, c’est une brute ce moteur ......
C’est pour cette raison que la quadripale 23X10 ferra l’affaire, même si je perds quelques centaines de tours..... la suite dans quelques jours.P47 Ziroli 3W 80XI,
25/11/2022, 13h45 #384
- Inscrit
- mars 2008
- Messages
- 9 309
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 14 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
ZDZ 80 pot KS hélice mejzlik 26X10 à + 6500 tours : 8 chevaux données constructeur (j'avais ça sur un CAP232)
11,5 chevaux pour 150 tours de plus ? des chevaux chinois ?; 11 chevaux c'est ce qui est donné pour un DA100/DLE111 sur une 28X10 à 6500 tours
un 80 qui tourne une 26X10 à + 6500 tours, c'est normal .......maintenant mettre un 80 sur un warbird de 2,5m c'est normal que ce soit bestial vu que ça fait torquer un VGM de 9 kg à mi-gaz !!!"les peuples ne sont que des lignes comptables pour les banquiers du monde" moi
25/11/2022, 18h15 #385
- Inscrit
- août 2005
- Messages
- 1 360
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 668.5 Ko
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour à tous ;
La météo ayant eu la très bonne idée de se dégrader cette nuit et de revenir à un temps clair aujourd'hui j’en ai profité pour finaliser le rodage du moteur et la robustesse du pot.
Cet après-midi de nouveau 3 réservoirs d’un litre, 1h30mn de fonctionnement soit 3 heures au total, je confirme que rien n’a bougé, comme disent les "pro", c’est nominal !!! Ça c’est fait.
Pour le moteur, j’ai fait les deux premiers pleins avec la 26X10, tout va bien également, ce sont les mêmes valeurs qu’hier, je ne reviendrais pas là-dessus.
Pour le dernier plein, j’ai changé pour mettre la quadripale Biela en 23X10, elle tourne au maximum à 5800t/mn, avec un régime de croisière à 5500 indéfiniment, ça me plaît bien et ce sera la monture définitive, comme quoi le rodage et la patience ont du bon. Les chevaux sont maîtrisés et à bon escient.
L’ensemble moteur-échappement va être démonté du banc de rodage et sera installé au printemps prochain, après le vernissage complet du Skyraider pour l’installation finale.
A bientôt sur la fréquence......P47 Ziroli 3W 80XI,
[Construction] CONSTRUCTION P47 THUNDERBOLT ZIROLI 92" VERSION tarheel
Par Guillaume B dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 49Msg: 29/08/2021, 16h06 -
[Construction] Skyraider ziroli
Par passpartou63 dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 15Msg: 02/02/2013, 17h36 -
Construction B-25 Ziroli
Par starefly dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 68Msg: 28/09/2010, 11h58 -
construction f9f panther ziroli
Par jpsceadu dans le forum Aéro / Jets ElectriqueRéponses: 63Msg: 09/08/2008, 09h45 -
Par jpsceadu dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 2Msg: 02/11/2006, 21h11
Remise en route peu convaincante...
29/01/2023, 13h21 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
