Résultats de 21 à 25 sur 32
18/05/2022, 20h03 #21
- Inscrit
- mars 2013
- Localisation
- Calvados a côté de Caen
- Messages
- 935
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Avions: polyclub;Hacker skycarver;spirit epp
quadri: porkette racer 240; diatone FPV250 ghost éditions
voiture:Basher nitro circus 1/16 FPV
Lunette:fat shark attitude v2
radio:futaba t7cp avec module FRsky
18/05/2022, 21h09 #22
- Inscrit
- novembre 2007
- Localisation
- vitrolles
- Messages
- 13 400
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 2 Sujet(s)
du warbird que du warbird encore du warbird :D: !! le LA-7 en 2,44m !et un FW190 CYM 2,40m
En construction ,
un YAK 3 EN 2,30m
Et un nouveau CORSAIR en 2,50met il a voler
Ma chaine Youtube
et sur Youtube une autre chaine :https://www.youtube.com/results?sear...y=jean+nicvert
19/05/2022, 19h52 #23
- Inscrit
- mars 2013
- Localisation
- Messages
- 935
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je suis actuellement entrain de penser à l'électronique surtout pour la réception car c'est la première fois que j'ai un modèle avec autant de servo il y en auras un total de 13 sur le modèle.
Jusqu'à 10 voies pas de problème surtout quand 4 les 3 principal ailerons dérive profondeur sont repris sur une double alimentation emcotec et que les autres dont prises par volet crochet de remorquage et kill Switch .
Pour le p47 je devrais avoir 12servos + kill Switch et peut être éclairage et autres donc un minimum de 13 voies il me faut donc monter 2 récepteur .
Je me demande si une box FRsky rb20 ne serait pas plus sécuritaire en évitant de passer tous le courant par les récepteurs.
Je partirai donc sur 2 récepteur en sbus brancher sur la box . Le tous alimenté par deux bec avec chacun leurs Lipo pour la double alimentation .
Sinon quelle solution me proposez vous ?
J'ai une FRsky X20
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant TapatalkAvions: polyclub;Hacker skycarver;spirit epp
19/05/2022, 22h27 #24
- Inscrit
- mars 2008
- Messages
- 8 981
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 9 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
la question pertinente est quelle est la conso d'une telle installation et quel est le nombre de servos réellement sollicités, sur un warbird les seuls servos réellement sollicités sont les volets et la dérive/roulette (au roulage uniquement), nul doute qu'une telle installation se contente largement d'une double alim capable de 5 amp en pointe (sensor switch PBox par ex) je dis ça en connaissance de cause puisque j'ai des montages équivalents en service sans recours à une box quelconque ... si tu considères que ce genre d'avions alimentés par deux lipos style 2S2200 vont pouvoir faire 7 ou 8 vols largement avec de tels accus tu en déduiras la faible conso et l'inutilité d'une box et sauf à mettre des 40 kg partout les récepteurs sont conçus pour être utilisés avec toutes leurs prises occupées
19/05/2022, 23h26 #25
- Inscrit
- mars 2013
- Localisation
- Messages
- 935
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Pour les servos je crois que les plus gros sont des 16kg pour le train
Double Alim/Régulateur linéaire 15A VR PRO DUO Dualsky sur le Carbon CUB j'avais installé cette double alimentation qui n'est pas forcément utile car les 4 servos qui sont branchés dessus ne consomme pas énormément seulement des 6kgs du coup les ailerons profondeur et dérive sont branchés direct dessus ça ne sert a rien mais ça me rassurer pour mon premier modèle qui Passais les 2M mais comme c'est monté et ça fonctionne il restera comme ça
Je ne connaissais pas le Switch mais c'est sûrement ce que je vais monter surtout qu'il permet d'alimenter les deux récepteur en même temps .tous en ayant les deux lipos ça prend pas de place donc je ne vais pas hésiter .
Édit :
En cherchant j'ai découvert le R18 de chez FRsky un récepteur qui intègre une double alimentation et un Switch . Donc il faut soit monté tous les servos en HV ou mettre 2 bec pour l'alimentation .
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant TapatalkDernière édition par victor2284; 19/05/2022 à 23h50
Quel warbird avec train d'atterrisage à 85°
Par ainef75 dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 8Msg: 22/07/2020, 19h36 -
warbird avec moteur essence zenoah 20cc
Par matisse dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 4Msg: 26/09/2009, 18h54 -
Début en Immersion : Avec ou sans Pan-Til
Par luigielric dans le forum Aéro / Vol en immersionRéponses: 10Msg: 21/06/2009, 18h52 -
Début avec un Smart Fly 200
Par Dan68 dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 5Msg: 29/05/2009, 17h26 -
Début en voltige avec un Tiny CP 3
Par stef77 dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 3Msg: 28/08/2007, 15h57
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
