gilles 72
cooljack;2738233 à dit:Bonjour , on continue par une vue d'ensemble de l'intado de l'aile avec ses servos d'ailerons , du classique en pays de mousse
A ce stade je n'ai pas été très malin , c'est en montant les réacteurs à blanc que je me suis aperçu que les ailerons doivent être retaillés un peu , rien de grave .
Je tenais à faire l'expérience du kraft ultra fin sur la matière en question , EPO ? , après avoir passé un coup de fer à repasser pour lisser un peu , résultat ; ça accroche bien dessus même sans un petit coup d'enduit qui rendrait la surface bien lisse ( là on voit encore les mouvements de surface) et de surcroit je vous assure que ça rigidifie très fort le morceau, je valide pour le recouvrement final car de plus la peinture n'en sera que facilitée .
L'idée étant de poser l'oiseau sur les nacelles pour se passer de train, il faut donc prévoir de freiner l'oiseau . Sans calculs préalables je décide de créer un volet AF central entre les nacelles qui le protègent et qui ne nécessite qu'un seul servo et un seul volet il me semble positionné au mieux en terme d'efficacité (je suppose)
cette opération m'a pris pas mal de temps , j'espère que ce sera rentable, le poids n'est pas bien grave mais 20g au total quand même .
Au départ j'avais prévu des charnières en espèce de fibre mais ça n'allait pas dans cette configuration
J'ai dû revenir aux bonnes vieilles classiques , le volet en balsa de 1,5 est marouflé kraft
Voilà le montage en place , pas très esthétique pour l'instant , la peinture fera le reste je vise avant tout les qualités de vol comme d'hab
le montage classique comme dit , il faut aussi penser à préserver la rigidité de l'ensemble en évitant de faire un gruyère là dessous , il manque encore l'alim des propulsions et les commandes .
Je lance un SOS PROPULSION à ceux qui sauraient me conseiller des turbines de diamètre 56 mm pour si j'ai bien compris sur les vidéos des Pollacs un poids de 1280 g avec accu 2300 x 3S s'il s'agit bien de la version 1,20 et pas 1,00 m
Dans ce cas il faudrait rajouter au pif 40% de poids ce qui mènerait environ à 1,8 kg
Quoi qu'il en soit ils le font voler avec des moteurs à l'arrière des nacelles ce qui est très efficace et plus économique mais bon c'est le 262 quoi !
A bientôt
Jacques
Vous devriez vous procurer le MRA 808 de février /mars 2009 ou l'on peut trouver le plan encarté d'un ME 262 en depron d'une envergure d 1,10m c'est une bonne base pour recueillir des infos.
J'ai construit ce modèle ,avec quelques modifs, avec des turbines EDF de 55 mm de diamètre . ce sont des GWS 55C (Ep2245X6) 4600kv .
J'ai essayé des 50mm mais cela est inssuffisant en poussée.
Chaque turbine tire 24 A en 3S donc il faut 2 esc de 30 amp et un accus de 2000mah pour espérer une autonomie de 3à4 minutes environ , mais la ça marche vraiement bien.( oubliez en 2 s cela ne tire rien du tout)
Le 262 décolle d'un chariot sans aucun problème. Les volets me semblent inutiles , l'avion se pose en plané et vue la trainée engendrée par les nacelles il se freine assez bien
