Le Stuka a fais deux vols ,pas de problème particulier ,ao premier vol il décole tout seul ,et il grimpe a n'en pls finir ,trim profondeur a fond a piquet ,il grimpe moins donc je le pose temps et quand la roue AR touche ,il me fais la danseuse (le train c'est de la CAP de 5m/m)et il passe sur le nez adieux l'helice tri-pale !on regarde le piqueur moteur et il semble cabreur ,ajout de rondelles ,au deuxiéme vol il grimpe moins ,mais il grimpe encore ,beaucoup moins ,je le pose avec un beau kissss et quand la Roue Arrière touche il refais la danseuse ,et pas l'hélice ,et je me rend conte que tous les vol on ete fais avec les volets (quel c.n
Donc aujourd'hui je règle le problème de la danseuse ,je refais (genre ziroli a 202$)un train en tube avec amortisseur
découpe de 4 cornières
récup de deux jambes dans la boite a trésor
deux U pour les roues qu'il va falloir modifier
perçage avec précision
et voila ,il ne me reste plu qu'a retrouver la jambe qui c'est prise pour une fusé dans le démontage pour faire les perçage sans toucher les ressort
Prochain travail redescendre l'avion et faire la mise en place sur l'aile
A+ Baptiste
