Résultats de 1 à 10 sur 10
    Membre Sénior Avatar de AlexK.B
    décembre 2008
    68
    4 444
    Unhappy besoin de conseils pour anodisation
    bonjour
    Ayant fait 2 essais d'anodisation sans trop de résultats, j'aimerais quelques conseils, voila les méthode que j'ai utilisée:
    -pièce alu préalablement poncée et dégraissée à l'alcool ménager sur le pole + de ma batterie au plomb 12V
    -mine de crayon de maçon sur le pole -
    -2/3 eau déminéralisée+ 1/3 acide sulfurique à batterie (38%) (au 1er essai j'ai fait 1/2-1/2)
    Au premier essai (1/2 d'acide batterie-1/2 eau) quand j'ai mi sous tension la mine s'est mise a faire de grosses bulles noires et en quelques secondes mon mélange était tout noir et beaucoup de dégagement gazeux ... j'ai été obligé d'interrompre.
    Au second essai j'ai mi moins d'acide 1/3 pour 2/3 d'eau j'ai relier a pince + à un petit fil électrique (j'ai lu que cela diminuait l'ampérage), moins de dégagement gazeux mais la mine s'est de nouveau mise à faire de grosses bulles noires mais moins qu'au 1er essai , j'ai donc continué... au bout de 20-25 minutes j'ai sortit la pièce,la mine était rongée, visiblement ce n’était pas du graphite.
    La pièce alu avait un aspect normal je l'ai rincer à l'eau distillée froide puis plongée dans l'encre waterman bouillante...aucun résultat à part quelques pâles traces de teintes.
    merci d'avance je compte sur vous pour m'éclairer sur ce sujet
    Hyper 8.5 + Picco P3-r + inline Grp
    E-Losi Eight race roller + Mamba monster
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de Milhouse
    octobre 2004
    Strasbourg
    6 077
    J'ai dans mes favoris un lien particulierement interessant sur l'anodisation: Usinages :: Voir le sujet - Anodisation : Essais - alu 6060
    Le gros + de ce post (au passage le forum usinages.com est un exemple de civisme, un régal à parcourir, je fais de la pub c'est pas un "concurrent" ) c'est que c'est une suite d'essais, avec les résultats en image, les corrections appliquées et la méthodologie très claire, bref un super essai.
    Si celà peut t'aider...
  3. #3
    décembre 2008
    68
    4 444
    merci beaucoup je vais étudié ca
  4. #4
    décembre 2008
    68
    4 444
    re,
    je vient de refaire un essai (donc 1/2 acide batterie et 1/2 eau distilée) en remplacant la mine de crayon par une plaquette d'alu (sur le pôle -) toujours branché sur une batterie au plomb 12V et j'ai un résultat qui est pas mal du tout pour un début
    voici une petite photo du montage puis une photo du résultat
    Uploaded with ImageShack.us
    merci d'avance
  5. #5
    Membre Sénior Avatar de azertyu76
    novembre 2009
    pres de Rouen - 76
    6 740
    dans l'effaceur tu as un produit qui dissout l'encre et le "feutre" l'absorbe, et la meme si l'alu est "refermé" ce n'est pas résistant a ce solvant car pour voir l'anodisation il faut qu'elle soit en surface et donc c'est vulnérable a l'effaceur.
    essaie avec de l'encre de chine, pas forcément de la noire il en existe de différentes couleurs, en faisant des melanges tu devrais avoir un résultat satisfaisant.
    <a href=http://www.modelisme.com/forum/attachment.php?attachmentid=7438&stc=1&d=1279530008 target=_blank>http://www.modelisme.com/forum/attac...1&d=1279530008</a>
    Hobbytech STR8 pro US, Mamba monster 2200KV, Spektrum DX3.0, Hitec 5645
    "T'as trop joué à GTR quand tu trouves que Gran Turismo et Forza c'est des jeux d'arcade."
  6. #6
    décembre 2008
    68
    4 444
    ok je vais éssayer d'autres colorants (encre de chine,teinture textile...)
  7. #7
    novembre 2009
    pres de Rouen - 76
    6 740
    je pense que la teinture serait une des methodes les plus efficaces, j'ai survolé le lien de milhouse et il est dit que la teinture etait une bonne solution.
  8. #8
    décembre 2008
    68
    4 444
    ok merci
    y'a t-il des solutions pour avoir un résultat moins "nuageux" et plus régulier?
    car niveau préparation c'était pas mal...je vais essayer avec la lessive de soude encore
  9. #9
    octobre 2004
    Strasbourg
    6 077
    Bonjour, remue régilierement (mais doucement) ta piece pendant l'anodisation, on voit des points qui sont surement synonymes (?) de bulles. Parfois des bulles restent coincées ou certains points au contraire sont générateurs de bulles (plusieurs bulles naissent au même point), dans ce cas l'anodisation n'est pas uniforme.
    Pour que ce soit encore plus homogène tu peux utiliser plusieurs electrodes réparties autours de ta piece.
  10. #10
    décembre 2008
    68
    4 444
    quand j'aurais un peu de temps libre je ferai encore quelques essais merci pour les conseils
  1. Besoin de conseils pour une motorisation
    Par Imad dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 3
    Msg: 13/03/2009, 10h56
  2. Besoin de conseils pour RC18B
    Par The roadrunner dans le forum Auto / Mini-RC
    Réponses: 9
    Msg: 21/07/2008, 18h53
  3. besoin conseils pour un debutant
    Par Q343V3R dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 6
    Msg: 10/11/2007, 18h01
  4. Besoin de vos conseils pour une offre..
    Par Ju5913 dans le forum Auto / Vos voitures
    Msg: 16/05/2007, 15h00
  5. besoin de conseils pour df 36
    Par flaleloway 57 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 14
    Msg: 18/04/2006, 19h26
