Quel banc de demarage pour une inferno mp7,5
Bibop RC 04
Salut tout le monde.
Je possede 1 Inferno GT et 1 Mp7,5.
J'ais un banc de démarage Ofna avec moteur trés puissant, même pour le rodage d'un novarossi, qui ne me permet malheureusement que de démarrer mes voiture avec un volant moteur d'origine kyosho (diam 42mm).
Je voulais savoir quel Banc Vous utilisé pour demarrer vos Inferno.
J'utilise les cales en alu ventilé pour le moteur, et aimerais bien passé à un autre embrayage que ce bon vieux Kyosho!
Le galet du banc est trop gros en diamètre pour pouvoir demarrer un moteur en passant par la fente, donc ce qui implique un changement du banc, ou alors une mulage du chassis, qui ne me plait guère.
Un changement de galet me parait impossible car le moteur est au plus haut point.
Je pense donc que la seul solution envisageable est de changer de banc, à moins de trouver une astuce pour modifier tout ça.
Lequels choisir avec un embrayage 3 point de diam 35mm???
Si quelqu'un a des idées, ou même des suggestions, n'hesitez pas.
Merci à vous et bonne route.
slt
tes cales font combien de haut?
des cales de blitz font 18mm(pas de support moteur)
des cales ventilées d'hyper7 font 14+2 de support moteur.
avec ton banc,des cales d'origine( http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img206.imageshack.us/img206/999/montagemoteurav6.jpg&imgrefurl=http://forum.modelisme.com/viewtopic.php%3Fid%3D131453%26p%3D1&usg=__8fKu3gRVuueX96kRL-4VkpoAypc=&h=538&w=800&sz=70&hl=fr&start=82&um=1&tbnid=SVgzgfaBVKvZ8M:&tbnh=96&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dmp7.5%26ndsp%3D21%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:fr:eek:fficial%26sa%3DN%26start%3D63%26um%3D1 ) et un volant normal,ça passe.
j'ai ce banc et je démarre mon hyper sans modif,avec un volant de 38mm
agrandir la lumiere,c'est bien possible,car c'est souvent que les chassis avec un moteur à tirette d'origine ont une lumiere plus petite.j'en sais rien pour le gt.
donc soit ton moteur est trop haut ,soit la lumiere est trop petite.
patriotmax à dit:
slt
Slt
Moi sur mon hyper j'ai agrandi la lumière car ca passait pas avec mon banc perso (galet 110 mm) et un volant moteur 32 mm !
Donc je pense qu'on peut raisonnablement agrandir cette lumière !
Ou alors il faut que tu trouve des supports plus bas comme t'a dit patriotmax
Bonjour et merci pour vos réponse.
Mes cales font 15mm d'épaisseur, et une fois montés dessous le moteur, il y a juste de quoi faire glisser une feuille de papier, donc déja la je peut pas gagner de mm.
Une fois le moteur montés sur le chassis, l'embrayage dépasse de 4mm seulement, et sachant que le galet lui ne dépasse pas d 1 mm dessous le chassis...
Donc au pire ou au mieux, il faudrais prendre un Volant moteur de 38mm (pour l'instant je n'en ais trouver que de 37mm en 3 points), et rogner le chassis pour jouer ça au mm prét, Hard , mais si il n'y a que ca à faire???
le volant ne doit pas dépasser du chassis.
et même dans ce cas,avec un volant de 37,n'importe quel banc ira.
je vois pas trop ou est ton problème.
peut être les cales qui se trouvent sur le dessus du banc.
le mien n'a que des plaque caoutchouc d'1mm,pour que le chassis ne soit pas en contact direct avec le banc.
si le galet touche les bords de la lumière avant de toucher le volant,tu peux commencer par agrandir de cette façon,juste par dessous.
