Projet buggy 1:2
Maxime69370
Salut ! L'autre jour, j'ai récupéré un moteur d'aspirateur, et j'ai eu l'idée de faire un quad ou un buggy électrique. La carro sera faite main, et la direction sera mecanique. Il y a juste le contrôle de vitesse qui sera électronique.
-Je peux brancher des ESC en série ? Parce que je veux faire tourner mon moteur en 120V ( meme si 240 serait genial :p )
HK fait un ESC 200A en 7S soit ~20V a 25€, et donc 6x20V = 120V et 150€. Plus les batteries NiCd, 20x6V a 6€ = 120V a 120€, et enfin une radio de base a 15€ pour contrôler tout ça.
Il y aurait d'autres problèmes?
Est-ce possible ?
Merci !!
slt
un moteur d'aspirateur ,pas assez coupleux pour entrainer une caisse au 1/2
en plus en 120v il donnera rien en terme de régime moteur
c'est mort avec ce moteur
pourquoi vouloir mettre des esc en serie
quand t'en a un ça suffit,faut prendre un esc adapté z
au voltage prévu
Ok, donc c'est pas trop possible alors... À moins de trouver un moteur plus coupleux. Ma principale barrière sera alors le prix de l'esc
moteur coupleux,voir aussi le régime maxi .
faut connaitre ton rapport de transmission pour adapter le moteur et la pointe,et le voltage necessaire.
en fonction du voltage choisir l'esc
