[CHAR RC] Remplacer les transmissions d'un Tank RC HL/TAIGEN/TORRO
rowhider
Multi-tâche
Bonjour à tous, je n'ai pas trouvé de topic de ce genre donc je profite du fait que je vienne de changer les transmissions de mon char RC pour partager cela avec vous:
Comme vous le savez certainement si vous avez un char RC: les transmissions plastique et ou Zamac (alliage alu) sont fragiles et n'aiment pas sortir des maisons et appartements.
Sur mon Tigre, les dents de la transmission 3:1 Zamac se sont faites la malle au bout de la première sortie. J'ai donc décidé de les remplacer par un ensemble de transmission Acier avec une réduction 4:1
Première chose à faire: démonter les chenilles!
Pour cela, il faut commencer par ouvrir le char pour accéder à la transmission:
Ensuite, ce n'est pas obligatoire mais cela offre d'avantage de confort: déconnecter la partie supérieure du tank en veillant à repérer les fils.
Pour déconnecter les chenilles, il faut se munir d'un chasse-goupille qui va permettre de retirer les axes qui relient les patins.
Une fois l'axe chassé, il dépasse de la chenille: il n'y a plus qu'à le retirer!
Il suffit de faire glisser la chenille pour la retirer.
Deuxième étape: démonter les roues motrices.
Prendre un tournevis fin, et démonter le cache qui masque la vis en faisant doucement levier.
Utiliser une clé alen pour dévisser la vis de la roue.
Etape suivante: on sort le matos!
Dans notre cas, il s'agit d'une transmission 4:1 acier entièrement sur roulements et réalisée par Taigen.
Elle remplacera la transmission en Zamac (alliage alu) et sa réduction 3:1
En plus du traitement plus sérieux de la transmission, les moteurs sont eux-aussi gonflés avec un régime max de 18000tr/min
Echange standard des transmissions: pour ma part j'ai noté des petites différences sur la localisation des perçages d'interface...
Montage des roues métalliques en lieu et places des roues plastiques
L'opération est terminée: il reste à remonter les chaines et à rebrancher l'électronique. :frog:
