Mes modèles d'engins de travaux publics électro hydrauliques au 1/14 par jean paul
Un engin sortant de l'ordinaire, un Bull DN 11 au 1/4 de Jules Hermann, un ami Belge aujourd'hui Décédé.
Jules était un spécialiste Belge des gros modèles : Dinosaures, camions, engins de TP, avions ward bird, il avait réalisé un Mustang P 51 au 1/2 RC.
S'il est un modèle sympatique, c'est bien celui ci : Une pelle JOB de chez Haulotte, nouvelle marque de POCLAIN, La MJX 970
https://www.youtube.com/watch?v=IJkISUh04zo
[video=youtube;IJkISUh04zo]https://www.youtube.com/watch?v=IJkISUh04zo[/video]
C'est en faits un engin raté, conçu pour faire concurrence à Mécalac et à ses pelles articulées, cet engin réunis deux engins en faits, une pelle sur pneus, et un chargeur à flèche télescopique.
L'engin ci dessus ne réclame pas moins de 20 voies de fonctions, géré par une radio Taranis à 3 récepteurs,
L'engin se compose de trois entitées indépendantes mécaniquement et hydrauliquement.
La pelle à 8 fonctions, la pompe, la rotation de tourelle, le déport de flèche latéral, le relevage de flèche, du balancier et du godet, un brisé de flèche latéral et une libération d'outils interchangeables.
C'est la pelle qui contient l'accu lipo de 3 S 5 amp, la puissance électrique passe par un joint tournant axial composé d'un jack audio à deux contacts et de son soquet à fixer sur chassis.
Le jus passe alors dans le châssis intermédiaire qui est le support base du bras de chargement télescopique à Godet interchangeable.
La encore un récepteur à 8 voies est nécessaire, mais je n'utilise que 7 voies, pour , La pompe, le relevage de flèche son télescopage, la rotation du godet, l'ouverture de ses mâchoires, la libération de l'outil, l'action sur les stabilisateurs avant.
Puis le châssis porteur et roulant à deux essieux indépendants, la propulsion est assurée par moteur brushless entraînant une boite à 3 vitesses à pignons métalliques à chevrons Tamiya, les deux directions sont indépendantes de façons à avoir juste la direction avant coté stabilisateurs, ou sur action d'un switch les deux directions couplées, ou encore la marche en crabe latéralement.
L'engin est donc très véloce, une petite vitesse sur chantiers, une intermédiaire sur route, et une grande vitesse au pire sur autoroutes si tant est qu'un tel engin soit autorisé à rouler sur autoroutes, le fait est que le modèle et sa grande vitesse ressemble plus à une voiture de courses.
Voici donc un engin très polyvalent, capable de récurer les fossés, et en l'absence de camions benne de remplir son propre godet.
Sa flèche de chargeur télescopique lui permet de charger toutes les bennes existantes, de plus il ne bourre pas dans le tas comme un chargeur, mais en stationnaire c'est sa flèche télescopique qui rentre dans le tas.
Son godet à mâchoires lui permet la préhension de tous objets genres bordures de trottoirs.
La flèche de sa pelle à la particularité de pouvoir creuser au ras d'un mur quelle que soit la configuration du térrain, il le doit à son déport latéral de flèche et à son brisé angulaire.
En faits ce qui a déplut aux utilisateurs c'est son balancement du à la grande hauteur de la pelle haute perchée et de la souplesse des pneus, semblant etre instable aux utilisateurs.
Ses stabilisateurs avant lui permette des positions sur chantiers particulières.
Sur route les deux flèches sont en arrière l'une sur l'autre, les stabilisateurs relevés forment boucliers, l'engin est munis de ses phares et feux de route, ainsi que feux de position, mais également de phares de travaux de nuit notamment deux sur flèche.
Le modèle réduit est traité un peu grossis au 1/14, 19 fonctions tant hydrauliques qu'électriques l'anime.
Un autre engin sympas, est un tracteur Xérion 5000 transformé en articulé avec 4 patins de chenilles de mini chargeur, avec accouplé une rétro pelle hydraulique autonome, de sortes qu'on peut la monter sur n'importe quel engin, juste à brancher les servos sur récepteur et l'alim de la pompe.
https://youtu.be/QavfnxosOW4
[video=youtube_share;QavfnxosOW4]https://youtu.be/QavfnxosOW4[/video]
