TOUT CONNAITRE ,TERMES ET FONCTIONNEMENT.(moteur,chassis)
Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
enfin voici un apperçu de l'interieur d'un moteur(ici un 3,5 picco pullstart)(réal perso)
http://img72.imageshack.us/img72/9800/moteurs001nx4gr7.jpg
on voit un transfert d'admission:n°1
n°2: l'echappement
n°3:la lumiere d'admission dans le vilo
et les roulements moteur marqués d'un point rouge.
roulement avant pour celui qui est juste avant le volant moteur.
roulement arriere pour celui du coté bouchon de carter.
____________________________________________________________
vue de l'autre coté,la vis de reprise,opposée au soufflet
http://img171.imageshack.us/img171/4035/moteurs002yn7ek9.jpg
voila un résumé du montage,et différents organes d'un moulbiff.
des question?
ne soumettez pas vos problemes de réglages ou de casse ici.
quand vous postez,precisez d'entrée le model de voiture(pas le model de carrosserie),le moteur,l'essence utilisée(taux de nitro),et l'indice de bougie.ça nous permet de situer tout de suite le matos et facilite l'aide qu'on peut vous apporter.
si vous voulez des precisions sur une piece,sur le fonctionnement d'une piece ou son montage,on peut approfondir avec d'autres photos.
en attendant un prochain chapitre sur le chassis d'une voiture.
si nos anciens veulent participer,pas de probleme.
bonne nuit
_________________________________________________________________________
ne m'en voulez pas,je supprimerai les commentaires au bout d'un momment,pour ne pas trop charger.
que ça ne vous empeche pas d'en faire ,hein....
__________________________________________________________________________
super explication,bravo!
juste:le soufflet,c'est la contre-reprise?et la vis de serrage carbu,c'est le ralenti?ou le contraire?
je n'ai pas parlé de contre reprise pour éviter les embrouilles.
tu as le soufflet ,et la vis de reprise,deux choses différentes.
la vis de serrage carbu,bin c'est pour serrer le carbu sur le moteur.
la vis de ralenti n'a rien à voir avec le serrage carbu.
Statut
