LE JEU CLOCHE COURONNE
on peut régler ce jeu avec une bande de papier,c'est le plus facile au début.
mais le plus sur reste le son que fait l'ensemble cloche couronne lorsqu'il tourne,et la sensation aux doigts,quand on tourne l'ensemble à la main.et surtout l'oeil......
durant le serrage du moteur sur le chassis, qui s'effectue en croix,progressivement,faites tourner légèrement l'ensemble pour vérifier si ça ne sert pas trop.
avant un serrage complet du moteur,effectuer un tour complet de la couronne pour voir si elle ne force pas.
souvent les couronnes plastique ne sont pas trés rondes,et forcent sur la cloche durant trois,quatre,voir cinq dents.
