bonjour
je suis un petit nouveau dans le modélisme (voir ma présentation)
je me suis beaucoup renseigner sur la voiture que je vais recevoir et pour bien l entretenir (tuto du forum et sur d autre aussi)
j ai bien compris que mon chargeur et l accu que je vais recevoir sur ma rtr sera pourri donc je regarde déjà pour un chargeur et des accu mais sur tout les conseil que je trouve cela coute une fortune !!!
et tout d un coup je suis tombé sur sa comme accu, des 6800mah 7.2v pour 30€:
Piles44.com - Les meilleures piles au meilleur prix et en livraison express
j attend votre appréciation avant d acheter
et j aimerais avoir votre avi sur se chargeur, charge rapide à 2000mah avec option delta peak. (ne m envoyer pas sur le tuto du forum car je l ai ai tous lut, se que je voudrais c est vos avi de pro selon vos expérience surtout, merci):
Chargeur DELTA PEAK - A2Pro Store
le tout pour ma voiture hpi e10 lamborgini (pour le moment tout en origine)
a votre avi avec se type d accu si dessus combien de temps puis je rouler?
avec une 1500ni-cd (celle d origine) on m a dit que j allais rouler entre 10 à 15 minutes ! mdr. c est pour sa que c est la 1ere chose que je vais changé sur la voiture après je penses changé les roulement et d autre piece plastique par de l alu.
