Je viens d'acheter un combo Brushless Leopard 10T avec ESC V2.
J'ai fait mon branchement nickel (fourni précablé), mais j'ai eu un peu de mal avec la programmation. Il est fourni avec les combo une carte Toro "program card for surface" et une notice en anglais.
Ma voiture est une petite Electrix Boost.
Et donc j'ai deux petits problemes:
- 1er: cablé correctement, le moteur fonctione doucement en marche avant et a fond en marche arriere. Je n'arrive pas à modifier cela avec la carte de prog ou la commande, mais si j'inverse deux branchement (le jaune et le bleu) cela marche nickel. Est ce que c'est mauvais pour le systement si je laisse comme ca ou est ce que ca ne pose pas de problème?
- 2e: lorsque je freine et que je veux repartir direct, il se passe un petit laps de temps sans reponse avant que la voiture ne reparte a fond. Est du à la programmation?
Je précise ci-dessous la config que j'ai paramétrer sur la carte de prog:
-"cut off voltage": je suis en Ni-HM pour le moment donc je n'ai pas eu de cut off voltage à parametrer, non?
-"Auto LiPo cut Off Volts/cell": rien
-"Drag Brake": 20%
-"Brakes Strength": 50%
-"Punch Control": 100%
-"Reverse type": proportional Rev. Lock out
-"Motor type": brushless w/o sensor
-"Motor Timing": Normal 8°
Pourriez vous s'il vous plait me dire si ma config est ou bonne? Ou ce que je dois changer?
En tant que débutant j'ai un peu de mal.
Merci par avance de votre aide.
La voiture
Buggy Boost RTR (ECX3100) Electrix
Le combo brushless
Combo LEOPARD 60A V2 1/10 : Contrôleur / Moteur 10T & carte prog. (SK-300042-03) - SKY RC
-"Drag Brake": 20%
La voiture
Le combo brushless
