Résultats de 1 à 9 sur 9
    avril 2014
    7
    Unhappy pb puissance moteur
    Bonjour je viens d'installer mon combo bruchless sur le chassis sakura, j'ai binder ma radio. Au moment de l'essai je me rends compte que ma voiture a plus de puissance en marche arriere qu'en marche avant. Avant de faire n'importe quoi je fais appel a vous pour m'aider a trouver une solution a mon probleme.
    Merci d'avance
    Circuit advertisement pb puissance moteur
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de redondo
    septembre 2007
    3 561
    inverse 2 fils (n'importe lesquels) de ton moteur, puis inverse la voie des gaz sur ta radio. Si le neutre n'est pas bon, réétalonne ton variateur par rapport à ta radio.
    -Brushless: HB D8T Tekno - Mugen MBX 5 Prospec - Hobao Hyper 8.5 Pro - Traxxas B-Revo -Tamiya TNX 5.2 - TT01 - TL01 - DB01 - CC01 - HPI E-firestorm - Nikko Dandy Dash - Dictator 1 et 2
    -Brushed: Kyosho Mini Z Overland - Yonezawa Datsun
  4. #3
    Membre touche à tout Avatar de RBone
    mars 2013
    Yvelines 78
    2 572
    Citation Envoyé par redondo Voir le message
    a ce propos, un gars de mon club avait le même problème sur son chassis: inverser la radio, 2 fils, réétalonnage , rien à faire.
    il fallait seulement changer le sens de rotation sur le vario avec la carte de prog (cw ou ccw sur xerun 120a wp)
    Losi 22 3.0, combo RC Concept SC120 + 10.5T, Savox
    Roule au MMC78 et MRCI
  5. #4
    septembre 2007
    3 561
    Mais lui, il avait un brushless à capteurs, non? Tu ne peux pas changer inopinément les fils d'alim du moteur alors que titou40 a un moteur sensorless.
  6. #5
    mars 2013
    Yvelines 78
    2 572
    effectivement, il a un brushless à capteur...
  7. #6
    septembre 2007
    3 561
    Tout s'explique !
  8. #7
    mars 2013
    Yvelines 78
    2 572
    Tout s'explique !
    une petite question redondo: tu connais la section des cables ESC vers moteur sur le xerun 150A stp? c'est du 14 AWG ou gauge? (j'ai acheté du 10 mais j'ai du me tromper... )
  9. #8
    septembre 2007
    3 561
    Euh j'ai pas de variateur sous la main, mais en cherchant vite fait sur le net, ça doit être du 10 AWG, t'as bien fait de prendre gros! Pourquoi, ça te paraissait trop gros comme section?
  10. #9
    mars 2013
    Yvelines 78
    2 572
    en comparaison avec les fils de l'esc, oui... alors je sais pas si la gaine silicone est plus épaisse ou non? dans le doute, j'ai commandé du 12 ou voire meme 13-14 si ca va pas... c'est pas marqué sur les fils du leopoard ni du vario ni dans les specs
    en plus, du 10 awg ne rentrera pas dans les pk 4 mm... meme si je force
    [EDIT] c'est bien du 10 awg. j'ai réussi à souder et à les rentrer dans les pk 4 mm... la gaine silicone est bien plus épaisse que sur les fils d'origine.
  1. puissance moteur
    Par NOVICE21 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 8
    Msg: 09/12/2007, 19h05
  2. Puissance moteur...
    Par lovyboat dans le forum Auto / Moteur thermique
    Msg: 18/05/2007, 15h04
  3. puissance moteur
    Par picon67 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 3
    Msg: 06/03/2007, 14h46
  4. puissance de moteur de zoom 400
    Par harley911 dans le forum Hélico / Electriques
    Msg: 16/07/2006, 10h08
