Je tourne en Lipo 2S Zippy 5900mah 60C sur une HOBAO HYPER 10 TT
J'ai changé le moteur par un TURNIGY TRACKSTAR 5.5 T 6075 kv 67A/500w et j'ai installé un nouveau contrôleur HOBBYKING 120A X-CAR.
Depuis ces changements j'ai une perte de puissance gaz à fond. La voiture ralentie plusieurs secondes puis accélère de nouveau, et ainsi de suite. Le problème se fait dès le début, et en permanence, avec une batterie chargée.
J'ai essayé avec un autre récepteur et émetteur le problème est identique. Je n'ai pas essayé avec un autre contrôleur ou moteur dont je ne dispose pas.
Existe t-il une incompatibilité technique entre ce moteur et ce contrôleur ?
Quelle solution ?
Par avance merci pour vos idées.
Quelle solution ?
