J'ai eu un problème, sur mon buggy absima AB1 acheté en aout 2016 (lien vers le modèle pour les détails : http://www.breizh-modelisme.com/absima-12201-at1-buggy-4wd-rtr-c2x15840402 ) ,mais commençons par le commençement :
Il se trouve que le sauve-servo avait un problème, la "dentelure" était abimée, j'en ai commandé un autre, et l'ai monté sans aucun problème . Ce qui est plus probable d'etre la cause de mon problème, c'est que j'ai démonté le servo et j'ai également enlevé le recepteur (donc j'ai du tout débrancher/rebrancher, ce que j'ai fait comme il faut puisque j'avais noté le bon branchement), j'ai tout remonté comme précedemment, et, une fois les batteries chargées, je suis parti pour l'utiliser, mais, bizzarement après avoir allumé la télécommande et la voiture, le servo s'es mis à forçer dans un sens, en tordant le sauve servo que je venais d'acheter ! Je vérifie donc les connections sur le récepteur, et elles sont parfaitement normales (comme les trims sur la télécommande), ducoup j'esssaye de les inverser, de les mettre dans tous les sens possibles, j'essaye aussi de changer les petites "cartes" sur le variateur. A chaque fois que j'ai changé quelquechose rien ne répondait plus, et meme en remettant tout en ordre c'était pareil ... et tout le temps la voiture ne faisait qu'un seul bip au lieu de deux d'habitude ... expliquez moi !svp. Il faut aussi savoir que le récepteur indique qu'il reçoit un signal de la télécommande, et cette dernière est chargée ...
Help !
Help !
