nico-68
pour le pignon moteur, sur le moteur du combo dont je t'ai mis le lien plus tôt le diamètre de l'axe moteur à prendre est de: - Diamètre Axe : 3,175
il te faut donc prendre un pignon moteur prévu pour axe de 3.175 mm et qui corresponde au type de dentelure de la couronne d'origine de ton modèle car il éxiste différent type de dentelure avec des dimension plus ou moins grande, mais en général les dentelure sont identique d'un modèle 1/10 tt à un autre
le plus souvent on trouve du "32dp" pour le type de dentelure sur les modèle 1/10 tt
les pignon en 32dp traxxas sont bien, il faut juste éviter ceux ou il est précisé 5mm car ils sont prévu pour un axe moteur de 5mm
lien rcteam (recherche)" pigon 32dp traxxas" : https://www.rcteam.fr/recherche?search_query=pignon+32dp+traxxas&submit_search=&orderby=price&orderway=asc
