Changement de moteur débutant et interrogation
si le servo fonctionne pas la peine de le changer, et normalement il sera compatible avec le variateur du combo brushless.
et si jamais tu a un servo qui fait des sienne, un bon coup de wd40 à l'intérieur et généralement c'est reparti pour un bon moment
sinon on trouve de bon servo pas trop chère de marque "power hd" par exemple avec un bon rapport qualité prix chez rcteam.fr par exemple
https://www.rcteam.fr/standard-serv...-digital-lf-20mg-20kg-016s-6939670200387.html
ou la marque srt chez wartelle-shop
version normal https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=DL3017&type=734&code_lg=lg_fr&num=11
version étanche https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=DL5015&type=734&code_lg=lg_fr&num=11
nico-68;2563894 à dit:
voilà pr exemple une lipo 2s "prévu pour le 1/10 vraiment pas chère pour du 8400 mah ça permet de rouler environ 45 minute voir 1h suivant ta conduite
http://vrc-models.com/batterie-lipo-2s/53141-accu-kypom-lipo-2s-8400mah-50c.html
pour le chargeur , le top c'est un chargeur multifonction pour quasi tous les type de batteries du marché.
celui ci est bien je l'utilise depuis plus de 2 ans et aucun souci
https://www.rcteam.fr/chargeurs-lii...-wizard-x6s-80w-acdc-t1234-3410560012349.html
D'accord merci, je ne compte pas trop investir non plus car j'aimerais passer sur du 1/8.
Donc si j'ai bien compris si je souhaite optimiser l'accélération je prends un moteur 3300, puis une couronne centrale grande et pour finir un pignon moteur court ?
oui le moteur 3300 kv te donnera une bonne accélération, test le déjà avec la couronne actuel et le pigon moteur qui se trouve sur ton moteur à charbon
et suivant si l'accélération et la vitesse de pointe obtenue te convient ou pas, tu pourras prendre un pignon moteur un peu plus ou moins grand et une couronne principal plus ou moins grande
tu as tous compris, pignon moteur plus petit égal plus de pêche et couronne central plus grande égal plus de pêche et inversement pour plus de vitesse de pointe
