voiture RCélectrique "roule toute seule" des connection de la batterie...
Kjp
J'ai reçu la voiture il y a quelques jours
(pour les 10 ans de mon petit fils)
une S10 BLAST 2TX 2.4 GHZ RTR
batterie (1600) chargée 6 heures (chargeur du pack, bas de gamme)...
durée à peine 6 minutes!
malgré les procedures de demarrage respectées
(emetteur puis variateur, et l'inverse pour l'arret)
ce matin, après une charge, la voiture "roule seule" (et plein pot!) des que je connecte la batterie.
J'ai deconnectéun fil arrivée moteur, puis procedure:
le servo direction fonctionne, celui du moteur "emet un bruit"
si je reconnecte a ce moment le fil moteur, il tourne à fond, sans controle possible.
si j'inverse les fils moteur, il change de sens de rotation..
Je n'ai pas trouvé d'aide dans la doc, (ni au téléphone du revendeur!)...
J'espère que ce n'est qu'un mauvais paramétrage des trims?
Comment faire un reset (est_ce possible?)
J'ai demandé un ticket pour un retour, mais cela va prendre... 3 semaines? surtout en aout!
Et le gosse repart fin de mois...
D'avance merci
PS j'ai utilisé (pas trop quand meme) le moteur de recherche, mais rien vu de comparable...
Kjp
alors si j'ai bien compris, la 1ère fois tout marchais au poil, mais au bout de 6mîn, batterie à plat ?
et la 2onde batterie au poil mais le variateur n'est plus "bindé" ? Il faut se renseigner sur le nom du variateur, une photo serais bien, ou le nom de la voiture pour trouver le moyen de binder le variateur
Sent from my SM-N9005 using Modelisme mobile app
