Résultats de 6 à 10 sur 12
  1. #6
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    2 496
    14 Post(s)
    Pas beaucoup de spécifications chez le fournisseur...
    Mais comme le dit Ramboman, le maxi c'est 193A! si tu baisse la tension automatiquement tu baisse la puissance (à intensité égale). Je sais pas sur quel engin tu doit monter ce moteur, mais il a de la puissance.
    Le calcul de ta deuxième hypothèse est bon, mais avec 283A ton moteur sera mort. Au mieux comme conseillé si tu vise un max de 150A sous 14,8V tu aura une puissance maxi de 2220W (3CV environ). Il faut voir ce dont tu as besoin, mais je pense qu'il est préférable de rester sur une tension de 22,2V. Il faut que tu teste sur ton engin.
  2. #7
    janvier 2010
    11 412
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Bon, bin ... c'est simple !!!
    EN CHARGE : 4S ne pas dépasser 193A ( ça c'est de l'instantané, certainement pas "quelques secondes", voire minutes !!! )
    à VIDE ou charge réduite 22v2 maximum ( 5S )... : voir les 30000 tours annoncés. limite de 193A toujours à respecter !!!
    je tiens à rappeler aux joyeux "calculateurs" qu'ils ont juste oublié de tenir compte de l'inductance des enroulements et de la fréquence de découpage dans leur calcul ...
    Maintenant, faut arrèter de rèver ... ton bidule à roulettes ne s'envolera pas !!!
    chers auditeurs, ceci était la trois millionième version de la mobylette à dérailleur "shi dans la mano" qui pète le 220 chrono, et encore - avec 3.275849 km/h de vent de face -
    c'est rigolo : FG Modellsport Gmbh renvoie direct sur le site T2M Allemagne ... allez donc comprendre !!!
    ceci dit ...un moteur vendu avec aussi peu de caractéristiques ... no comment !
    Alain
  3. #8
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 431
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Citation Envoyé par F1FNW Voir le message
    Je pense aussi que c'est mieux de rester à 22.2V càd 6s...
    S'il est facile d'adapter la charge sur avion en changeant d'hélice, ça me semble moins aisé sur voiture...
    Alors, en 14.8V tu n'es même pas certain d'avoir 150A ou 2220W...
    Parce que le courant est déterminé par la charge...
  4. #9
    septembre 2012
    47
    Merci à tous pour les explications.
    Bon alors j'ai eu le SAV de T2M
    Alors sous 22.2V l'intensité max est de 193A lorsque le ratio couronne pignon est bon.
    Si on passe sous 14.8V l'intensité max sera alors de 193*14.8 / 22.2 soit environ 130A toujours lorsque le ratio pignon couronne est bon.
    Le contrôleur de 150A est donc suffisant en condition normale.
    Cordialement.
  5. #10
    novembre 2004
    7 431
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Citation Envoyé par floromu Voir le message
    Cordialement.
    1. Donc ce serait 130A plutôt que 150A...
    2. Je mesurerais quand même avec un wattmètre approprié (qui retient Imax)
    3. la règle de 3 : 193*14.8/22.2 me semble sortie de... nulle part...
    Mais rien n'empêche d'essayer... il n'y a pas de risque
  1. besoin d aide top radio ou manque d amperage votre avis
    Par free style 33 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 20/10/2008, 09h52
  2. calcule helice
    Par smiley dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 5
    Msg: 13/03/2007, 13h05
  3. comment calcule t on la vitesse de pointe
    Par lowietoumal dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 21
    Msg: 02/11/2006, 16h04
  4. comment calculé l'amperage maxi d'un variateur
    Par foxy95 dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 9
    Msg: 30/10/2006, 09h41
  5. Les haubants, ça se calcule ?
    Par Porco Rosso dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 3
    Msg: 14/08/2006, 21h47
