Résultats de 11 à 12 sur 12
13/12/2017, 19h53 #11
- Inscrit
- janvier 2010
- Localisation
- ( ROUEN + AMIENS )/2 ne vole plus à Abbeville
- Messages
- 11 412
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 6.07 Mo
- Cité(e)
- 20 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Alors sous 22.2V l'intensité max est de 193A lorsque le ratio couronne pignon est bon.
Si on passe sous 14.8V l'intensité max sera alors de 193*14.8 / 22.2 soit environ 130A toujours lorsque le ratio pignon couronne est bon.
l'intensité maxi est identique quelle que soit la tension d'alimentation ... vu qu'elle est en rapport direct avec les caractéristiques des enroulements et des aimants ... ( question de pertes échauffement et/ou champ magnétique maxi. )
qui eux, n'ont rien à voir avec la tension d'alimentation ...
il suffit de consulter les datas de la concurrence pour le vérifier ...
+1 pour notre ami Rambo ... ( $2 )
+ 200 ................................( $3 )
décidément, les importateurs ont encore de beaux jours devant eux ( ou la méthode infaillible pour crâmer un moteur ...)
l'avantage des contrôleurs Hott ??? ... on peut programmer le courant maxi souhaité !!!
AlainDernière édition par Acetronics2; 13/12/2017 à 19h58
" Au fait: les infos sur le net sont pourries de connneries ; il faut sérieusement trier "( Gilles )
13/12/2017, 20h18 #12
- Inscrit
- septembre 2012
- Messages
- 47
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
C'est ce que le SAV a répondu
règle de 3: 193A sous 22.2V donc pour 14.8V cela donne bien 128A soit environ 130A
Si effectivement la FG sportline 1/5 est vendue avec du 150A en contrôleur c'est que l'intensité ne doit pas dépasser couramment plus de 150A sinon le cramerait à chaque fois... enfin c'est ce que je pense
Sinon je ne vois pas comment il serait possible de mettre un 150A .
besoin d aide top radio ou manque d amperage votre avis
Par free style 33 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 0Msg: 20/10/2008, 09h52 -
calcule helice
Par smiley dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 5Msg: 13/03/2007, 13h05 -
comment calcule t on la vitesse de pointe
Par lowietoumal dans le forum Auto / Monster TruckRéponses: 21Msg: 02/11/2006, 16h04 -
comment calculé l'amperage maxi d'un variateur
Par foxy95 dans le forum Navi / TechniquesRéponses: 9Msg: 30/10/2006, 09h41 -
Les haubants, ça se calcule ?
Par Porco Rosso dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 3Msg: 14/08/2006, 21h47
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
