Quel accu pour ma RC ?
RobsimRC
Bonjour à tous les gars je suis nouveau sur ce forum😁.
J'aimerais avoir un petit renseignement svp .
En effet je voudrait savoir quel accu convient le plus à ma voiture c est un short course JUMPSHOT SC de chez HPI.
Voici les caractéristiques du moteur et du variateur :
Je tient à préciser qu'ils ne sont pas d'origine !!
CONTROLEUR 50A Waterproof
- Utilisable avec tous les moteurs brushless, sensored, sensorless
- Puissance de démarrage, accélération et linéarité*
- Fonctionnement ( marche avant avec frein ou marche avant et arrière avec frein )
- 4 niveaux de réglage de frein et 8 niveaux de réglage frein moteur ( drag brake force )
- 4 modes de démarrage ( punch ) allant de faible à très puissant*
- Plusieurs protections: *coupure ( basse tension, surchauffe, pertes radio et blocage moteur )
- Résistant aux éclaboussures et la poussière
-*Programmation via*l’interrupteur*ou avec carte de*programmation ( non fournie )
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
- Puissance : 50A Continue / 300A en Pointe*
- Résistance : 0.001ohm
- Alimentation : de 4 a 9 éléments NIMH ou de 2 a 3S LIPO*
- BEC : 6V/3A*
- Dimensions : 48.5/38/32 mm
- Poids : 90g
- Waterproof
- Connecteur Tamiya
MOTEUR KONECT
- Poles : 4
- Diamètre : 36mm
- Longueur 50mm
- Axe Diamètre 3.17mm longueur 16mm
- 3500KV
- 10T
Merci de bien vouloir m'aider à choisir mon accu Svp 😉😉
Bonne soirée !!
