Résultats de 1 à 2 sur 2
Sujet : Batterie NiMh problématique
    janvier 2010
    14
    Bonjour !
    Je viens vers vous car j'ai une batterie NiMh de 7.2Volts 1100mAh qui va avec une voiture 1/18 Maverick Atom XT (HPI mini recon).
    Cette batterie fait en fait beuguer la voiture comme s'il y avait des interférences, la direction réagit normalement mais l'accélération a un comportement aléatoire, ça fait des coups d'accélération tout seul, ça avance, recule de façon répétée. Si j'accélère ou recul avec la manette ça ne change pas grand chose la voiture semble possédée
    Ca ne m'étonnerais pas vraiment si la batterie semblait HS. Car en effet la batterie charge normalement, je la monte à 8,4Volts (j'espère que je me plante pas sur ce voltage d'ailleurs), elle tient la charge, elle se vide pas toute seule. Je l'utilise même sur une autre voiture (un jouet) qui fonctionne en 4.8 volts normalement, et là pas de problème, la batterie fonctionne et le jouet aussi. J'ai d'ailleurs l'impression qu'elle tiens vraiment bien la charge.
    Voila en gros donc comment une batterie qui ne semble pas HS peut faire beuguer la caisse ?
    Ah oui je précise aussi que j'ai une autre batterie (faite maison - même voltage) qui fonctionne très bien avec la voiture donc le problème ne semble pas venir d'elle.
    Merci bien
    Circuit advertisement
  3. #2
    avril 2007
    Genève
    1 999
    6 Post(s)
    Tu as un appel de courant à chaque fois que tu mets gaz la tension de la batterie s'écroule à se moment là et il n'y a plus assez de jus pour le recepteur qui lui se met à dérailler aussi.
    La résistance interne de la batterie est trop élevée c'est elle absorbe tout le courant lorsque tu actionne le moteur.
    Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  1. Problématique de l'arrivée d'essence sur un Cri-cri échelle 1/2
    Par vaningelgem2005 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 7
    Msg: 19/08/2014, 23h38
  2. petit looping problématique
    Par Laurent Ibiza dans le forum Aéro / Pilotage
    Réponses: 10
    Msg: 02/05/2013, 07h13
  3. batterie au plombs ou batterie NIMH
    Par mike77950 dans le forum Navi / Rubrique Générale
    Réponses: 8
    Msg: 09/12/2008, 19h34
  4. Rech Chargeur/dechargeur Nimh Ou Nimh/lipo
    Par nagazaki dans le forum P.A. / Auto / Matériel & Propulsion
    Msg: 02/11/2008, 16h53
  5. Réponses: 9
    Msg: 01/06/2008, 17h51
