Bonjour à tous, je me permet de vous écrire au sujet de mon électronique qui me fait des misères.
Je me suis remis depuis peu à la voiture rc en électrique. Je possède une absima AT2.4, rien de bien méchant acheté sur amazon une misère.
juste de quoi rouler pour le loisir.
J'ai équipé mon véhicule d'un recepteur t2m 2.4 ghz avec la radio qui va avec et également
le vario et moteur sur ce lien : https://www.amazon.fr/gp/product/B07B24S8HM/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 ; et pour finir
cet accus : https://www.amazon.fr/gp/product/B07B7HCHVZ/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 .
5, 6 packs d'accus plus tard, aucun problème du jus, de la pêche, ça tourne impeccable.
je me suis dit tien j'ai un moteur qui traine, essayons celui ci : https://www.amazon.fr/Sharplace-260...=1532879542&sr=8-23&keywords=moteur+brushless
en 4300kv. je l'ai installé, mis un accus et c'est partie. sauf que le véhicule tournais à l'envers. j'ai donc inversé les cables au niveau du moteur (bonne ou mauvaise chose)?? mon problème était résolu.
au bout de 2 grosses accélération, la voiture c'est arrêté (15s écoulées). je rappuie sur les gaz, la voiture avance doucement en saccade, comme si quelque chose la bloquais. je vérifie la transmission, RAS. Les températures moteur/vario, RAS. J'en ai donc conclu que le moteur avais peut être pris un coup. je remet l'ancien moteur, dès la mise sous tensions, les mêmes symptômes. impossible d'accélérer.
J'ai donc changé le variateur également. Même problème avec aussi bien le premier et le deuxième moteur. Je me suis dit c'est peut être l'accus , je l'ai donc vérifié et rien d'anormale de se côté. j'ai également changer la radio et le recepteur.
Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas de problème de chauffe, pas de problème d'accus, la radio non plus.
Je me pose la question sur le fait que quand j'ai la voiture dans les mains et que j'accélère pas de problème, voiture à terre, cette dernière saccade.
Si je pousse la voiture à terre, elle prend de la vitesse, ça entraine le moteur et je peux accélérer.
c'est vraiment bizarre.
Peut être que j'ai fais une fausse manip avec ces 2 variateurs et ces 2 moteurs. ce qui fait que je peux tout jeter. ou un mauvais choix de matériel.
Après, je conçois aussi que le matériel présenté plus haut, n'est pas de grande qualité.
Si quelqu'un à une petite idée de la ou cela pourrais venir. ou si mon matoss et HS?
Merci, pour vos futures réponses
