Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 22 sur 22
  1. #21
    décembre 2018
    27
    14
    Hello,
    Finalement le 2eme essai était concluant. J'ai recharger la batterie (fonction re-peak sur le chargeur) et cette fois la batterie s'est bien chargé à "fond". Je n'ai pas trop compris il a fallu 2 chargement pour avoir la batterie bien chargé mais c'est pas grave. J'ai pu profiter fait une bonne vingtaine de minutes de parking. Hormis le fait que les pneus qui n’arrêtais pas de se déjanté à chaque dérapage, l'auto fonctionne nickel!
    Ah si, de façon aléatoire la marche avant/Arrière sont inversé sur la télécommandes lorsqu'on démarre l'auto, vu le prix de la télécommande j'imagine que c'est un détail acceptable!
    Merci pour votre aide
    Grigan le brigan
  2. #22
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    293
    Ta batterie est sans doute morte... Une batterie Nimh ne doit jamais rester vide sous peine de passer sous la tension de non-retour. Toujours stocker une batterie pleine et la recharger tous les 6 mois.
    Pour ton alim via l'ESC cela s'appelle un BEC et ça existe depuis le début des années 90:ça fonctionne bien mais il faut savoir que tu consommes un peu plus vite ta batterie.
    Etant donné ton chargeur et le coût d'une batterie aujourd'hui, tu peux prendre une Nimh de 3600mAh ou bien une LIPO SI ton ESC est compatible LIPO (avec une tension de coupure automatique).
    => Les ESC Tamiya livrés avec les kits gèrent les LIPO mais ne disposent pas de tension de coupure, donc risque de tuer la batterie.
  1. annoncer vos courses : dates catégories et lieux géographique
    Par tedy dmontréal dans le forum Aéro / Racer et DogFight
    Réponses: 73
    Msg: 25/09/2019, 21h54
  2. Réponses: 6
    Msg: 24/09/2012, 21h38
  3. Cherche lieux dans le 06 pour rouler avec MT ????
    Par alexandre06 dans le forum Auto / Compétitions & Rencontres
    Réponses: 1
    Msg: 06/02/2009, 18h51
  4. salon nuremberg... quand a il lieux???
    Par pk dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 2
    Msg: 31/10/2008, 18h18
  5. piste ou lieux pour TT dans le 72 ??
    Par metalking72 dans le forum Auto / Compétitions & Rencontres
    Msg: 17/01/2006, 20h21
