Je réalise depuis plus de 8 mois la fabrication d'un char (Tigre 1) à l'aide d'une imprimante 3D (Prusia MK3). Le projet est assez gros et proviens à la base de ce site https://www.thingiverse.com/thing:507034.
Mon objectif est d'apporter mon aide à ce projet en améliorant certains fichier 3D ainsi que le montage. Ce tank serra plus tard piloté par mon téléphone via un arduino et devra tirer à l'aide d'une gearbox d'airsoft.
Mais pour le moment je suis bloqué sur la transmission. En effet celle présente sur le projet (complètement en 3D) de base me semble trop complexe et risqué. Je souhaiterais donc en installer une toute faite. Il me faut donc deux transmissions à couple élevé. Je n'ai que peux d'infos sur pour la choisir:
- Le modèle fini fait dans les 4kg
- Le char à une transmission par l'avant (120 chenilles par cotés)
- Impossible de connaitre son couple nominal ni de décrochage
- je ne connais pas la réduction de base
- source d’énergie : batterie lipo standard
- Le support serra créé en fonction du choix
Je pensais partir sur ce type de système https://www.amazon.fr/BQLZR-300rpm-N...=moteur+couple
Mais je n'ai aucune idée de si c'est assez pour faire avancer mon schmilblick correctement (on va éviter les 0,2km/h)
Je souhaiterais donc savoir si des personnes ont déjà eu des projet avec ce type de problématique ou si vous n'aviez pas des modèles à me recommander
Merci de votre aide
