Résultats de 1 à 3 sur 3
    octobre 2019
    2
    Debutant cherche conseils RC 2012 Revell Control Beastie Bug
    Bonjour, et merci pour le forum.
    J'ai acheter sur un vide grenier pour 3e ce model, sans chargeur.
    Je me suis dit que je ne prenais pas beaucoup de risque.
    "https://www.amazon.fr/Revell-Control-24508-V%C3%A9hicule-Miniature/dp/B004RK7IIQ"><br>https://www.amazon.fr/Revell-Control.../dp/B004RK7IIQ
    Je n'ai pas put trouvé encore trouvé quelqu'un pour me charger la batterie, a voir si elle n'est pas HS, afin de tester la voiture.
    J’étais prêt à acheter une batterie et chargeur, il note sous le capot de la batterie une restriction de 7.2V pour 1500 mah, j'ai dut mal a justifier la restriction des 1500mah, qu'en pensez vous ?
    D'autre part je vois qu'aujourd'hui c'est peut être aussi rentable d'acheter des batterie Lipo mais d'après les informations chiné à droite à gauche ca dépend du controleur :&nbsp;controleur 380 esc
    J'ai trouvé les différentes pièces :"https://www.yumpu.com/en/document/read/25726006/rc-ersatzteilliste-fa-1-4-r-24508-buggy-4x4-m-20110330-revell-control">https://www.yumpu.com/en/document/re...revell-control
    D'après vous quelle est la meilleur solution afin de remetter en route cette voiture, est ce que ca vaut le coup ?
    Merci beaucoup
  2. #2
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    282
    Ta batterie est de type NiMh, comme toutes les batteries de ce type, elles ont une tension nominale de 1,2V par élément soit 7,2V pour un pack de 6 éléments... La valeur de 1500mah correspond à la capacité de la batterie et affecte donc directement la durée d'utilisation du modèle réduit et ses performances.
    Les batteries LIPO nécessitent des contrôleurs (ESC) et des chargeurs adaptés: généralement, sur des jouets bas de gamme comme celui-là, on ne met jamais de LIPO car trop chère. D'autant plus qu'il y a très peu de chance pour que l'électronique embarquée soit compatible avec des LIPOs.
    La limitation de 1500mah, doit correspondre plus ou moins à l'intensité que génère le RS380 en cas de bloquage avec une batterie de 1500mah, soit pas beaucoup. Tu peux tout à fait monter une batterie plus capacitaire tant qu'elle entre dans le compartiment, faudra juste à pas tirer sur le moteur comme une brute au risque de faire cramer l'ESC.
    http://rc-voileux31.forumactif.fr/forum
    Le petit forum des voileux et modélistes naval de Toulouse et de sa région!
  3. #3
    octobre 2019
    2
    Ok merci beaucoup pour les infos j'ai commandé un chargeur de base sur aliexpress, je cherche une batterie en 1500 pour etre tanquil
    Bonne journée
  1. Revell Beastie BUG 1/16
    Par Nicox38 dans le forum Auto / Mini-RC
    Réponses: 10
    Msg: 04/10/2016, 19h19
  2. [Débutant] Avis sur REvell control mad machine
    Par cyril2285 dans le forum Auto / Truggy
    Réponses: 16
    Msg: 25/09/2014, 12h13
  3. OKOSHA SMACKDOWN 2012 (BLOIS) les 9 et 10 Juin 2012
    Par djedje33 dans le forum Hélico / Discussion
    Msg: 27/03/2012, 22h30
  4. NATIONAL LASER RC 2012 - 8 & 9 Sept 2012
    Par ricky95 dans le forum Navi / Voile
    Msg: 18/02/2012, 10h39
  5. revell control
    Par deltabox dans le forum Hélico / Bi-rotor
    Réponses: 6
    Msg: 21/05/2010, 12h58
