Résultats de 1 à 7 sur 7
Sujet : 24 Volts
    avril 2020
    3
    24 Volts
    Bonjour a tous,
    J'ai une question peut être un peut stupide (ma spécialité étant plutôt la mécanique...)
    Existe-il un moyen de commander des moteurs alimentés en 24V avec un récepteur RC classique ?
    Pour précision je pensais faire 2 circuits séparés:
    - 1 circuit récepteur alimenté avec une batterie rc
    - 1 circuit moteur alimenté en 24V CC
    Il me faudrait juste un composant permettant de faire interagir les 2 circuits.
    Le but étant de contrôler le tout avec une télécommande 2.4Ghz classique.
    Le choix du 24V étant la nécessité d'un gros couple en sortie du moteur.
    Merci et bon confinement.
    Tac
    Circuit advertisement 24 Volts
  3. #2
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    566
    Ben 24V exactement, ça peut-être compliqué mais pourquoi pas: un accus lipo 6S débite entre 3.7v et 4.2V par élément, donc entre 22.2V et 25.2V.
    Donc un simple ESC compatible 6S doit être capable d'alimenter tout cela.
    Perso j'un moteur brushless 8S que j'alimente via un ESC qui me débite du 8S côté moteur et du 6V pour la radio.
  4. #3
    avril 2020
    3
    C'est pas bête du tout,
    Je vais chercher cela alors,
    Merci beaucoup!
  5. #4
    Membre actif Avatar de Gilles092
    juin 2005
    Maule 78
    159
    C'est un montage basique sur un avion électrique par exemple, comme le montre le schéma ici -> https://www.modelisme.com/forum/memb...-motor-esc.jpg
    Tu branches ton accus 6S sur le contrôleur (ESC), le câble de sortie de l'ESC prévu sur le récepteur, et les 3 câbles d'alimentation sortant de l' ESC au moteur, et c'est tout.
    Il faudra toutefois choisir correctement l'ampérage de l'ESC, correspondant au besoin du moteur.
  6. #5
    août 2013
    Grenoble - Club Vol Libre 38 - Ste Marie d'Alloix
    636
    Effectivement !
    Mais juste une précision : ton moteur alimenté en 24 volt est-il un brushless, donc triphasé alimenté par un ESC comme conseillé. Sinon , il s agit d un moteur brushed ou à charbons alimenté en bipolaire , nécessitant un simple variateur rc ! Pas pareil....
    T34 Mentor VQ Model - Pinto Svenson de 1983 renové en 2014 - Zest T2M - Baron Cup ConceptAero- Maracana TopModel - UMX Carbon Cub - UMX F4U Corsair - Spectrum Dx9 et Dx6i - Apprentice 15e S e-flite - Spektrum Dx5e
  7. #6
    avril 2020
    3
    Ah en effet c'est un moteur à charbon avec un réducteur, je vais donc regarder les variateurs, merci beaucoup pour vos réponses!
  8. #7
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    566
    Précision, les variateurs capables d'encaisser plus de 15V sont assez rare de mémoire: donc bon courage dans ta recherche.
  1. Modifier contrôleur pour avoir du 6 volts au lieu de 5 volts en sortie BEC
    Par fjaffre dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 54
    Msg: 11/02/2019, 10h55
  2. reduire du 24 volts dc en 14 volts dc merci
    Par lele220 dans le forum Ferro / Technique & Construction
    Réponses: 5
    Msg: 10/05/2010, 17h19
  3. Servo HXT 5g sous 7,4 volts
    Par couzx dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 18
    Msg: 18/04/2009, 20h54
  4. [Cherche] Accu LIPO capacité 2100 mAh 11,1 Volts en 3S
    Par CédricW dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 24/03/2009, 17h16
  5. charger pack 14 volts sur chargeur 12 volts?
    Par jday1 dans le forum Navi / Rubrique Générale
    Réponses: 10
    Msg: 07/11/2006, 13h50
