Résultats de 1 à 1 sur 1
    mars 2015
    17
    PAs de puissance moteur, batterie ou moteur ?
    Bonjours,
    je vien de mettre 2 moteurs neufs sur un buggy Nikko Dictator, le problème, je n'ai pas de puissance, même symptôme que les anciens, pas de pêche, pas de puissance, et au bout de 2 minute a forcer, les moteurs se mettent a fumer..... je précise que toute est libre coté transmission, pas de point dure, rien ne force.
    Quand je mesure la tension au cul démon accu fraichement chargé, j'ai 7,3 volts ( accu Ni-MH), quand j'alimente le bolide, au cul du moteur, je n'ai que 5,5 volts.... si je change d'accu par un autre j'arrive a 6,2 volts et la voiture a un peu plus de pêche....
    Pensez vous que cela puisse venir des accus ? un accu qui prend mal la charge peu t'il faire fumer un moteur ?
    Circuit advertisement PAs de puissance moteur, batterie ou moteur ?
  1. Calcul de puissance de la batterie
    Par papy 37300 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 8
    Msg: 19/11/2012, 16h42
  2. La batterie ne donne pas de puissance
    Par DAVID12-42 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 10
    Msg: 15/05/2010, 16h50
  3. La batterie moteur et batterie réception sont elles distinctes?
    Par PIHE dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 6
    Msg: 29/03/2008, 20h02
  4. Puissance batterie
    Par jay_from_paris dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 5
    Msg: 05/09/2006, 17h15
  5. puissance de batterie
    Par romax dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 1
    Msg: 29/12/2005, 16h41
