reparation buggy revell
olitask
Bonjour à tous
J'ai récupéré un buggy de chez Revell ref 24813 description ici . Il ne répond plus aux sollicitations de la radio.Différentes options se présentent:
- l'appairage entre la radio et la voiture se refait ( mais je ne trouve pas comment)
- Je l'utilise avec la radio et le récepteur que j'utilise pour faire de aéromodélisme. J'ai donc besoin de trouver un ESC pour le moteur brushed qui est dedans Ref moteur : alimenté par une LIFEpo de 6.4V650mAh ; diamètre 24mm, longueur 30 mm , longueur totale avec pignon 40mm ~
- Je l'utilise avec ma radio et son récepteur et je change le moteur pour un ensemble ESC+ moteur brushless+pignon (8 dents, diamètre 6mm)
Pour l'instant je n'arrive mème pas à trouver un esc pour moteur brushed bipolaire pas hors de prix.
Pourriez vous m'aider à trouver des références sur le net.
Merci d'avance Olivier
olitask;2685675 à dit:
Bonjour à tous
Très étrange pour un buggy qui incarne la perfection technique et la puissance... :-D
Sans rigoler, regarde là: j'ignore quel est ton budget mais ceux là devraient convenir. Tu peux les trouver peut-être moins cher ailleurs.
https://www.rcteam.fr/14-variateurs/s-6/moteurs_compatible-charbon?orderby=price&orderway=asc
Ceux là par exemple devraient faire l'affaire.
https://www.rcteam.fr/variateurs-ch...-crawler-kn-brush40-crawbt-3700624541923.html
https://www.rcteam.fr/variateurs-ch...uicrun-wp-1060-60a-brushed-6938994413084.html
Merci pour cette reponse.
je ne pense pas depenser autant pour un esc ( la moitié du prix de la voiture neuve) , surtout que je pense aussi remplacer la batterie lifepo par une lipo 2S et que je ne sais pas si le moteur va tenir le choc.
De plus, les transistors d'origine ne sont même pas protegés par des radiateurs, l'intensité doit etre plutot basse.
olivier
