Demande conseil Batterie
Non logiquement la led passe au vert quand c'est chargé et j'ai essayé la batterie neuve mais elle semble totalement déchargée !
Je vais essayer avec un multi demain.
Il est possible que l'accu soit défectueux et donc le chargeur ne le reconnait pas.
Normalement un accu neuf est livré avec une charge d’environ 30% (correspondant à sa charge de stockage). Mais là il ne semble même pas avoir assez de jus pour faire marcher ta voiture.
Est ce que tu as ou obtenir des tensions en mesurant aux bornes de la prise d'équilibrage ?
