Page 3 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 11 à 15 sur 26
  1. #11
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    905
    Rapport de transmission: 12.98
    Tu as calculé le rapport toi-même ou bien est-ce écrit dans le manuel?
  2. #12
    avril 2021
    19
    Citation Envoyé par rowhider Voir le message
    Salut! C'est écrit dans la notice.
  3. #13
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    905
    Ok il ne manque donc plus que le diamètre extérieurs des roues (pneu compris bien sûr!)
    Pignon Moteur Ratio Diamètre roue Périmètre KV Motor Batterie VMAX (m/s) km/h
    13 12,98 90 0,283 2500 7,4 6,7 24,2
    13 12,98 90 0,283 3000 7,4 8,1 29,0
    13 12,98 90 0,283 3500 7,4 9,4 33,9
    13 12,98 90 0,283 4000 7,4 10,7 38,7
    13 12,98 90 0,283 4500 7,4 12,1 43,5
    13 12,98 90 0,283 5000 7,4 13,4 48,4
    Voilà ce que donne la vitesse de ton buggy en fonction du KV Moteur avec l'hypothèse d'un diamètre de roue de 90mm (à confirmer)
    On peut déjà dire que si tu veux vraiment du 50km/h, il te faut mettre un moteur qui tabasse. Tout ça pour dire que la Vmax indiquée dans la pub, c'est du pipeau (comme souvent)
    Faut dire que 12.98 comme réduction c'est beaucoup, sur un TT1/10 de compétition que j'ai à la maison : je suis à 9.0
  4. #14
    avril 2021
    19
    Woaw effectivement ça fait peur...
    Donc même avec un moteur rapide, la seule façon d'augmenter encore la vitesse ça serait de changer pour un pignon moteur de 15mm et de mettre une batterie 3S (11,1V)
    ça permettrait de diminuer le rapport de transmission et de donner plus de peps au moteur non?
    Mais bon ça me semble compliqué de dépasser les 80km/h...
  5. #15
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    905
    Ben pour être honnête, je ne vois pas l'intérêt de dépasser les 50km/h avec un TT1/10 de loisir. Un TT1.8 de compétition plafonne vers les 65/70km/h maximum
    Par contre, tu peux réduire le rapport de transmission qui est clairement trop court en passant à un pignon supérieur.
    A ta place, je prendrais un 4000KV avec un ESC60A et un pignon plus gros en stock au cas où: 40km/h pour un TT1.10 c'est déjà bien.
    Oublie le 3S, tu vas juste crâmer ton électronique et ta transmission: même si c'est indiqué comme compatible sur les fiches techniques, dans la vraie vie la fiabilité n'est pas là
  1. ST 40 ne tourne plus après changement des roulements
    Par A-10 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 9
    Msg: 08/06/2009, 17h11
  2. Moteur GXR18 démarre plus après 2L
    Par Yumi dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 9
    Msg: 16/02/2009, 15h38
  3. les servos de ma voiture bouge plus apres les avoir nettoyer
    Par gb4max dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 15
    Msg: 02/01/2009, 15h16
  4. ma voiture ne démarre plus et manque beaucoup de compression
    Par hugolu dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 6
    Msg: 01/09/2007, 13h57
  5. Ma voiture ne démarre plus... conseils SVP
    Par wakatanka dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 15
    Msg: 07/04/2006, 13h53
