Résultats de 1 à 5 sur 7
29/06/2022, 18h52 #1
Conseils changement voiture RC brushed en brushless
Bonjour à tous.
Il y a quelques années, j'ai acheté ce modèle de voiture télécommandée électrique:
https://www.efm-modelisme.fr/buggy-r...ystem-rtr.html
Une RC system Runner. Un modèle de base avec moteur brushed et une batterie Ni-MH 1800 mAh et 7.2 V au format Dean T plug.
Tout fonctionne bien mais après vos conseils, je souhaiterais passer sur un moteur brushless et aller plus vite
Je viens de démonter le moteur et l'ESC (c'était pas une mince affaire!)
La doc est pas mal fichue car on a l'éclaté et le détail de toutes les pièces.
Voici ce que j'ai:
- Moteur brushed 550 15T (référence RC701-007). Je ne vois nulle part inscrit le nombre de KV.
- Pignon moteur 13 dents
- Couronne centrale 51 dents
- Variateur Brushed référence RC7003
- Rapport de transmission: 12.98 : 1
Dans la doc, ils proposent aussi comme pièces en option:
- Pignon moteur 28 dents (RC701-019R)
- Variateur Brushless 35-SL (RC7003R)
- Moteur Brushless 3570KV (RC701-007)
Que me conseilleriez vous comme moteur et comme ESC? Ceux proposés ici ont l'air pas mal:https://fr.aliexpress.com/item/10050...archweb201603_
De plus, que pensez vous de ce chargeur et de cette batterie?
https://www.amazon.fr/dp/B08HHJ9VPK/...v_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.fr/GOLDBAT-Batter...521493&sr=8-11
Merci à vous
04/07/2022, 10h14 #2
Grâce aux conseils avisés de rowhider, je sais quoi prendre comme pignon, ESC et moteur
Par contre je me pose toujours la question côté chargeur et batterie.
j'ai repéré ce chargeur: https://www.amazon.fr/dp/B08HHJ9VPK/...v_ov_lig_dp_it
et cette batterie: https://www.amazon.fr/GOLDBAT-Batter...521493&sr=8-11
Qu'en pensez vous?
Merci!
04/07/2022, 12h24 #3
- Inscrit
- mai 2011
- Localisation
- Toulouse
- Messages
- 904
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
A ta place je commencerai par tester en 2S avant de passer en 3S, si le 2S ne te convient pas tu pourras toujours changer. Tu peux déjà être surpris par les performances de ta machine en 2S!
Pense à vérifier que les prises des accus, ESC et chargeur matchent bien ensemble: le cas échéant faut changer les prises: facile à faire mais faut y penserou acheter un adaptateur.
https://www.rcteam.fr/accus-lipo-2s/...493302729.html
https://www.rcteam.fr/accus-lipo-3s/...493300381.html
Côté chargeur:
https://www.rcteam.fr/chargeurs-lipo...460005298.html
Je ne sais pas si tu as déjà utilisé des Lipos, mais n'oublie pas le sac à Lipo pour la charge.
Règles élémentaires:
- Évite de charger à plus de 1C (5A pour accus de 5000mAh) pour prolonger tes accus
- Stock toujours tes accus en mode "Storage" de ton chargeur, faut jamais les laisser vides ou chargés à blocDernière édition par rowhider; 04/07/2022 à 12h27
04/07/2022, 16h17 #4
Je vais suivre ton conseil et commencer par une 2S.
Non je ne connais pas les lipo mais j'ai regardé pas mal de vidéo explicatives pour éviter de faire des bêtises. J'avais vu effectivement qu'il est conseillé de les charger à 1C et de ne pas les laisser se décharger sous 3V.
En cas de stockage prolongé, les charger en mode storage sur le chargeur.
Par contre je ne connais pas le "sac à lipo"
Qu'est ce que c'est?
05/07/2022, 07h22 #5
- Inscrit
- mai 2011
- Localisation
- Toulouse
- Messages
- 904
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Sac à lipo: sac ignifugé en cas d'explosion/auto-inflammation de la batterie pendant la charge
https://www.rcteam.fr/sac-de-protect...057140335.html
J'ajoute que une Lipo doit toujours être chargé en mode équilibrage (prise d'équilibrage branchée) et j'insiste pour le mode Storage dès que tu as fini de rouler.
C'est à ses conditions que tu pourras les conserver longtemps, en bonne état et de manière sécurisée.
conseil pour debutant voiture rc modelisme electrique brushless
Par Quentin95ruv dans le forum Auto / TTRéponses: 2Msg: 31/03/2016, 18h27 -
Par Quentin95ruv dans le forum Auto / DiscussionsRéponses: 2Msg: 31/03/2016, 18h27 -
conseil première voiture thermique tt
Par tigroooh dans le forum Auto / TTRéponses: 3Msg: 03/08/2009, 22h18 -
Conseil achat voiture 1/12 -> 1/18 "rallye" (amusement)
Par jeanfrederic dans le forum Auto / TTRéponses: 1Msg: 15/02/2009, 17h59 -
conseil pour voiture compèt 1/10ème thermique du coté de t2m
Par alexTG10R dans le forum Auto / PisteRéponses: 1Msg: 21/01/2009, 22h05
Besoin d'aide pour centrer mon...
Aujourd'hui, 02h14 dans Aéro / Avions
