Question sur déchargeur...
masterchief
Je vais commencer la compet d'ici quelques semaines donc je commence à m'équiper plus sérieusement, il me faudra entre autre un déchargeur...
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUE23&P=7
...j'ai vue celui-là et en entendu parler quelques fois ici même, je voulais savoir si après une course (5min) en Mabuchi 540, avec des 3000mah l'accus est biensur pas vide combien de temps pour completer la décharge avec cette plaque ? J'ai grosso modo 1 heure entre chaque calif pour décharger et recharger...
-Designed for Nickel-Cadmium battery packs. En NI-MH sa va faire ?
merci bien
hep master a tu enfin réussi a voir mon poste ou je te posé une question sur ta video de ta b4 grrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!
j'ai pas vu de reponse(bon j'arrive plus a retrouvé le poste non plus re grrrrr!!!!!!!)
masterchief à dit:
[url]http://img146.imageshack.us/img146/2130/plaquededcharge1yj.jpg[/url]
merci bien
si tu prend ce dechargeur,ca veut dire que tu tournes avec des accus en stick .
par-contre je ne connais pas cet "engin" la !!
Si ton chargeur est capable de decharger en dessous de 2/3 amps ca devrait remplacer cette "plaque" sans probleme et te faire moins de depense !!
Le "ICE" Duratrax a une fonction decharge automatique tres tres bien faite ,je l'utilise pour les accus du RC 18 ,et cette fonction est super bien etudiee car la decharge se fait par paliers successifs et calculee en fonction de l'acus ,jusqu'au voltage demande...
A++
Titi
