Page 40 sur 84 PremièrePremière ... 3033343536373839404142434445464750 ... DernièreDernière
Résultats de 391 à 400 sur 831
  1. #391
    février 2006
    922
    72 euros le spintec v2 ?
    Pour les orion, j'ai triché, j'en ai acheté un d'occaz' ;)
  2. #392
    Déserteur
    juin 2005
    94, près des marmousets :P
    3 711
    Citation Envoyé par RicM25
    Citation Envoyé par Wasp
    En déchargeur, le Spintec Battery manager V2 :
    http://www.rcmart.com/catalog/product_info3.php?cPath=52_142&products_id=20284
    Hello,
    Pour le Spintec, ça a bonne réputation. J'en ai un mais j'ai pas encore pu le tester (fait trop froid pour sortir et la seul fois où j'ai piloté par ce froid, j'ai casser mon hélico, le plastique c'est brisé comme du verre ...).
    Tu peut l'avoir en France pour environ 72 euros chez Touring Model à Pesmes dans le 70 (tel : 03 84 31 22 36).
    Merci mais c'est pas vraiment dans mon coin :/ (94 :P)
    Ok, il n'a pas de site internet mais en lui téléphonant et en payant par carte, tu l'as très rapidement (avec le manuel en français). ;) ;)
    Xray T2'007 - Mamba Max 5700 - LiPo 3s
    Ca mange du diff
  3. #393
    février 2006
    922
    ah ok, j'avais loupé un épisode là... :D
  4. #394
    Déserteur
    juin 2005
    3 711
    Sinon, une petite question sur l'advantage, quand il faut rentrer le capa de l'accu, vous mettez quoi ? Si je met 4200 il stoppe la charge des que l'accu est à 4200 donc bon ... faut lui mettre une capa qu'il n'atteindra jamais et le laisser couper au delta peak ?
    Sinon j'ai toujours un probleme avec la sonde ?! y'a quelque chose à parametrer pour que ça marche ?
    Ca mange du diff
  5. #395
    Membre Sénior Avatar de Frank 1/10
    novembre 2005
    Canada, Québec
    1 007
    Tu le mets à la capacitée de ta batt. la plus ÉLEVÉE... ;)
    EX: Moi j'ai 3 3300 mAh et 2 3800 mAh... Je le met simplement à 3800 mAh sur mon chargeur et je ne retouche plus jamais à cela...
    Frank, @+
    - T4 avec brushless "Mamba Max 5700 kV"
    - Buggy 1/8: Hot bodies Lightning 2 Sport RTR
  6. #396
    Nouveau membre Avatar de RicM25
    février 2006
    Nord Franche-Comté
    65
    Y'a deux type de chargeur:
    - Celui avec un timer, où si le delta peak ne fonctionne pas, tu préserves ton accus avec un temps de charge que tu programmes en fonction du temps de charge théorique +10%.
    - Celui comme le tiens où la sécurité est donné par la capacité de la charge programmé. Donc si tu charge des 2000 et qu'ils prennent 2500, tu peux mettre 2500. Si tu mets par exemple 5000 et que le Delta peak merde .... ils sont foutus ...
    En résumé, le timer ou la capa sont là pour le cas où le delta peak merde ...
    C'est une sécurité donc à toi de voir jusqu'où tu peux monter en charge "au cas où"
    Revo-RB323 / Hyper 8.5 Pro-OS Speed V-Spec Mg /TC5-Mamba Max / 999R-Novak 4,5
    RC18B-WRAITH 7K Tekin / Kyosho MR02
    3PK Spektrum HRS-Pro / 27MHz AM
    DF4 & APLUS 400V2 MX12
  7. #397
    Déserteur
    juin 2005
    3 711
    Ok m'sieur :)
    Vais mettre 4650 alors, ça me parait raisonnable :)
    Ca mange du diff
  8. #398
    février 2006
    Nord Franche-Comté
    65
    Attention, il ne faut pas oublier que les charges se font avec un "reste" puisque tes packs ne sont jamais complètement déchargés. Donc a en tenir compte dans la capa en fonction de l'état de décharge de l'accus.
  9. #399
    Déserteur
    juin 2005
    3 711
    En chargeant apres un coup sur la plaque, je dépassait allegrement les 4700 ... :)
    Ca mange du diff
  10. #400
    novembre 2005
    Canada, Québec
    1 007
    Même si tu mets la capacité nominale de ton pack sur ton écran de ton chargeur, il va quand même les prendre tes 4700 mAh lors de la charge... ;)
    C'est pour cela qu'il est important de mettre sur ton écran de ton chargeur, la vrai capacité NOMINALE (4200 mAh pour toi) pour pas qu'il exagère TROP si jamais ils font de "faux Peak"... ;)
    Frank, @+
