Page 70 sur 84 PremièrePremière ... 206063646566676869707172737475767780 ... DernièreDernière
Résultats de 691 à 700 sur 831
  1. #691
    juillet 2006
    108
    moi je l'attends pour mettre dans mon E-Maxx biensur,
    fin du HS ;)
  2. #692
    Déserteur
    juin 2005
    94, près des marmousets :P
    3 711
    Et sinon, personne ne connait de carro type lola ou porsche en 190mm, autre que celles prévues pour la f103gt (sauf si vous me dites que ça se monte !) ? J'aimerais bien monter ce genre de choses sur la t2 !
    Xray T2'007 - Mamba Max 5700 - LiPo 3s
    Ca mange du diff
  3. #693
    avril 2006
    722
    Super belle cette carro, j'ai un collègue de piste qui a un truc du même genre sur son proto électrique, par contre je sais pas si c'est du 190 ou du 200. J'essaye d'y penser demain soir, on va rouler ensemble.
    Si j'y pense je vais aussi essayer de prendre le caméscope, ensuite restera plus qu'à trouver un spectateur pour filmer...
  4. #694
    Déserteur
    juin 2005
    3 711
    Citation Envoyé par Spouny
    T'y as pensé hein hein hein ? :D
    Ca mange du diff
  5. #695
    avril 2006
    722
    C'est une 200mm, mais il m'ont dit que ça existait ce type de carro en 190mm, ils en ont déjà vu !!!
    Par contre c'est super fragile de l'avant, celle de mon collègue est déjà cassée... :(
  6. #696
    Déserteur
    juin 2005
    3 711
    Ok merci Spouny, mais v'la la galère pour en trouver :( Concernant l'usure, ma speed 6 aussi est cassée à l'avant :D Je me laisserai bien tenter par celle en photo plus haut, ça doit passer avec un peu de retouche sur les supports d'amortos :)
    Ca mange du diff
  7. #697
    Déserteur
    juin 2005
    3 711
    Petit probleme sur mon mamba max: quand je branche le contro, j'ai la première tonalité, et puis les 3 led clignotent .. pas d'acceleration ni de frein ?! J'ai essayé de le re-calibrer mais ça me fait le même resultat (premiere tonalité + leds clignotantes), j'ai essayé de remettre le firmware dessus, de remettre aux reglages par défaut, j'ai essayé sur un autre recepteur, sur 2 packs differents bien chargés, j'ai essayé de changer mon trim de gaz et la fin de course, mais rien n'y fait .. si quelqu'un à une idée, je suis preneur !!
    Ca mange du diff
  8. #698
    avril 2006
    722
    La carro en 200 ça va passer sans prob je pense, le truc c'est que les roues seront un peu plus à l'intérieur donc ça risque de faire moins esthétiques qui si elles arrivent à fleur de la carro.
    Pour le contro je saurais pas quoi te dire, si t'as pas inversé la voie des gaz ça devrait s'initialiser normalement à la mise sous tension. Envoi un mail au support CC en leur expliquant ton souci, généralement ils répondent sous 48h00 (pas de bol là on est le WE).
  9. #699
    Déserteur
    juin 2005
    3 711
    Oui le 200 ça passe mais bon, si ça existe en 190 ça ne peut qu'être mieux ;)
    Oui j'ai aussi essayé d'inverser les gazs, sans resultat !
    J'avais envoyé un mail il y a quelques heures, mais comme tu dis on est le week end donc petit passage sur le fofo voir si personne n'a eu le même probleme avant moi :)
    Ca mange du diff
  10. #700
    Déserteur
    juin 2005
    3 711
    Encore moi !
    En remontant le train avant de la T2, je me suis demandé comment faire pour faire passer la carro de la porsche ... le probleme majeur étant les amortisseurs avant dont la tête remonte beaucoup trop haut .. on voit bien sur la photo que rien ne doit être plus haut que les roues ! Partant de ce constat, j'ai incliné les amortos au maximum et regardé ou je pouvais visser ! En fait ça tombe parfaitement dans les trous superieurs des supports en alu qui maintiennent la roue libre ! Seul probleme, c'est beaucoup plus court qu'avec les emplacements classiques et même avec la molette dévissée à fond, on obtient une garde au sol d'environ 1cm : pas top ! Je suis donc obligé d'utiliser des cales en plastique que l'on trouve sur les amortisseurs non munis de pré-contrainte reglable ! Il faut aussi prévoir de ravancer les amortisseurs (cales de 5mm en haut et 1.5mm en bas) Le resultat en photo :
    On voit clairement que la tête de l'amorto est bien en dessous du sommet du pneu :P
    Seul probleme, en braquant au maximum, la jante vient frotter contre la chappe, je vais essayer de remedier à ça !
    Ah, et aussi, pendant mon remontage, j'ai fait passer ma platine arriere aux normes 008 (couper les morceaux qui servent a se fixer sur les colonettes optionelles) :D
    Ca mange du diff
