Salut ,
nan pas du tout !!
Tu roule en MR 02 mm ??
Si c'est le cas je vais essayer d'etre clair ...
Tu prends ton clips moteur , tu retire la petite piéce qu'il y a dessus , tu verra il a une vis !! Aprés , avec ton amorto tu dois avoir une espéce de tigé de 1cm genre , tu le fixe la !
Aprés sur cette tige , tu met un ressort , aprés un disque , et aprés tu met la plaque , puis aprés un autre disque puis un autre ressort , et pour finir tu vis la vis en haut de la tige ...
Bon c'est pas super clair mais si ça peu t'aider :!!
