amortisseur trop souple.
b.valentin
Bonsoir a tous,
Donc apres une bonne journee de MT hier je me suis dit qu'il fallait que je durcisse mes amortos en mettant de l'huile moins fluide. Et je voulais savoir si quelqu'un de vous utiliser une autre huile que celle vendu pour cet effet? En gros une huile qui reviendrai beaucoup moins cher. (genre huile de moteur pour voiture,etc)
merci valentin
slt
c'est possible,j'ai déja essayé,mais pour arriver à avoir l'équivalent d'une huile silicone disons 800,il faut prendre une huile de boite de vitesse.
les huiles moteur sont trop fluides.
Oki merci et du 800 ca fait un MT bien dur en suspension?
donc de l'huile de boite de vitesse ca fait l'affaire?
merci encore a bientot
valetin
Bonjour a tous donc,
hier j'ai voulu changer l'huile des amortos en mettant de l'huile de bv et donc tout allez bien mais les 3 derniers (coincidence) ce sont percés au centre du corp ce qui fait que quand ça compresse ils se vident a moitier... a quoi es du?
Je tien a preciser qu'ils ce sont percés a une endroit ou sur chaques amortisseur il y'a une marque.
merci cordialement
valentin
