achat d'un t-maxx de traxxas d'occasion
ar-man
Bjr ,
Bjr ,
je viend d'acheter (250€ )d'occasion un t-maxx de traxxas trés propre .
Radio hq3 , moteur 2.5 cc avec des pièces détachées en plus .
Quand pensez vous de ce modèle (j'aimerai insérer une photo mais ca ne marche pas , comment faire ?) .
Du côté de l'entretien , que me conseillez vous ?
Quelle type de bougie utiliser sur ce moteur , quel carburant ?
Ou trouver des pièces détachées pour ce modèle ?
C'est ma première thermique et j'Je n'arrive pas à trouver la notice d’utilisation en français , ou puis-je la trouver ?
TRAXXAS a t-il un site en français ?
peux t-on, remplacer les pîles conventionnelles par des accus (radio + voiture ) si oui par quoi ?
J 'ai vu ce système pour remplacer les piles dans la voiture mais introuvable : TRX Power System .
Il y a t-il une marche arrière ?
A quoi servent les trims sur la radio ?
Et d'une maniére générale , j'aurai aimer quelques conseils pour que ma voiture dure dans le temps (pilotage , entretien etc ... ) .
merci
Fichiers joints
    129,4 KB · Vues: 16
    129,9 KB · Vues: 9
    127,8 KB · Vues: 10
    156,4 KB · Vues: 14
Belle auto, du côté entretien thermique il y a des tutos intéressants épinglés.
[TUTO] Démontage, entretien & remontage d'un moteur thermique
http://www.modelisme.com/forum/auto.../69688-quelques-liens-utiles.html#post2513375
pour les bougies ca dépend de beaucoup de facteurs :
[TUTO] Les bougies
nitro : 16% car petit moteur
les pièces détachées traxxas se trouvent sur le net mais leur inconvénient c'est leur prix élevé.
Oui tu peux remplacer les piles par des accus adaptés (pour la radio pas sur cela dépend des branchements dispo) sinon pour la voiture un accu nimh rx (réception) de 6v
les trims servent à régler la direction (trop a gauche la voiture part à gauche, trop à droite la voiture part a droite, trop haut la voiture avance seule trop bas la voiture freine... c'est pour compenser les réglages de la voiture.
Dur dur de trouver le manuel en français par contre.
https://traxxas.com/sites/default/files/49104-Owners-121130.pdf
La voiture est est propre en général mais un petit nettoyage s'impose .
Je vais mettre un petit coup de peinture en bombe sur les jantes , comment les préparer , , il y a t-il une sous couche spécial plastique à mettre avant la peinture ?
Pour les amortisseurs , comment savoir si l'huile est bonne à changer ?
Ça sert à quoi le petit réservoir qu'il y a sur les amortisseur , ils s'entretiennent
comme les amortisseurs normaux ?
Je met quoi comme huile dedans , indice 500 ou plus ?
Les soufflet bleu des cardan sont un peu fatigués, je vais devoir les changer .
Je voudrai bien tous démonter pour nettoyage mais ça me fait peur , j'ai peur de pas savoir remonter .
J'ai commandé de l'essence à 25% , j'attend le carburant pour la mettre en marche ;
Il y a une procédure pour la mise en marche , car le réservoir et vide (faire arriver l'essence au carburateur ) ?
sinon une question , pour arrêté le moteur de la voiture je fais comment ?je laisse le plein se vider ou c'est pas conseillé ?
Quelle est la taille des pneus et des jantes sur cette voiture ?
merci
Houlala beaucoup de question !
Bel achat en tout cas ! il a l'air propre....
-Peindre des jantes à la bombe je te déconseille ca ne va jamais tenir comme il faut ! surtout en bombe. Et les graviers ou les petits choc sur le flanc des jantes vont écailler ta peinture et après c'est fini ca va tout partir !!!
-L'huile d'amorto il faut qu'il y ai le bon niveau surtout, après les indices varient suivant la viscosité de l'huile. Pour un monster comme ça je ne sais pas trop ce qu'il faut.... Les petits reservoirs sur les amorto sont là a mon avis pour te permettre de mettre plus d'huile vu les grand debattement qu'a un vehicule dans le genre du tiens ( a confirmer ca)
- Tout demonter pour le nettoyer est une très bonne idée, en plus ca va te familiariser avec ton modele, car le demonter quoi qu'il en soit crois moi tu va etre amené à le faire très régulièrement ! bienvenu dans le modelisme !!!! Si tu a peur de te tromper, prend des photos au fur et a mesure que tu le demonte... Après ca se fait bien quand même.....
- L'essence 25% pour un 2.5 c'est un peu elevé comme niveau de nitro ! tu va plus vite user ton moteur je pense.... Prototype t'avais conseillé du 16 il fallait l'ecouter !!!
- Pour demarrer, tu fait ton plein, tu verifies si ton chauffe bougie fait bien rougir ta bougie, pour amener le carburant au carburateur il faut debrancher la durite qui est sur le pot d'echappement et tu souffle dedans jusqu'a ce que le carburant arrive au carbu. Après tu tire sur la tirette et gaz !!! Si ca ne demarre pas, il y a peu être les reglages du carbu aussi a controler....
Pour l'eteindre soit tu bouche le pot avec un doigt, fais gaffe c'est chaud quand même ! prend un chiffon sinon ou tu bloc ton volant moteur avec un manche de tournevis ou un truc dans le genre....
