Accélération après perte du signal
rodgers80700
Bonjour à tous .Je viens de changer mon combo sur mon Monster truc kyosho. J'ai mis la marque konect
Mais le souci quand la voiture es trop loin (avant elle se couper quand elle permet le signal de ma telecomande) même ne s'arrête plus la .elle accélère des quel part le signal .
Ces une 2.4gh
Merci pour votre aide
Normalement, sur ta radio, tu dois pouvoir régler le fail-safe, c'est la fonction qui ramène les commandes à un point déterminé en cas de perte de liaison.
Sur beaucoup de radio, soit le fail safe est réglable en appuyant sur un bouton du récepteur, soit il garde les positions au moment du bind, donc tu peux refaire un bind de ton récepteur, roues droit et gâchette en position frein ou gaz à zéro, voir si ça règle le problème.
Den
